воздух daf xf95
воздух daf xf95
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: машина встала на стоянке из-за отсутствия воздуха в системе. симптомы: давление на манометрах в панели 7 атм(накачиваются быстро), на прицеп воздух не шел, сцепление не выжимается, регулировка высоты подушек на тягаче не работает(горит ошибка), сиденье не накачивается, воздух нигде не шипит и особо ни куда не уходит, но не во всех рессиверах. Сделали: сняли компрессор, разобрали, поменяли ремкомплект, перебрали осушитель(La8145 knorr), с ним стоит 4х контурный - поменяли новый поставили. результат- 8 атм, прицеп поднялся, сиденье нет, сцепление нет!
Куда смотреть? Что делать? водитель мерил давление со змеевика перед осушителем манометром для проверки давления в шинах больше 9 (шкала кончилась).
Re: воздух daf xf95
Ну вроде деньги ж есть можно и на сервис...
Открутите четырехконтурный - если есть штуцер прикрутите манометр, нет - заглушите на кране влагоотделителе. Накачайте. Если нет сброса - проверяет гибкий шланг, или осушитель, или компрессор. Если сброс есть - от другого источника даёте воздух в 4х контурный и слушаете где зашипит.
Re: воздух daf xf95
1 - поиск утечек, устранение.
2 - забит канал (в трубке, в защитном клапане, в регуляторе давления и т.д.).
3 - негодный "новый" защитный клапан.
4 - ...
4 - ...
Re: воздух daf xf95
спасибо. такой вопрос:водитель пытался накачать систему от другой машины через шланг подкачки (говорит должен был накачать), но не вышло. а по сервису было не реально: с ручника не снимался, отцепиться не мог (да и сейчас не может), а в челнах не нашли никого кто бы подъехал, так и снимал компрессор и вез в мастерню, потом краны.Виталий писал(а):Ну вроде деньги ж есть можно и на сервис...
Re: воздух daf xf95
1 после ночи, давление в системе 5, насколько я понимаю были бы утечки были бы 0max-F1 писал(а):1 - поиск утечек, устранение.
4 - ...
2 трубка с компрессора на осушитель? регулятор давления в осушителе? его закручивали-откручивали, без изменений
с осушителя выходят 2 трубки - 1 тонкая я так понял на компрессор, 2 ая толстая она должна идти на рессивер продувки осушителя? может с него питаться сиденье и сцепление? ведь на 8 атм должна же машина ехать?
Re: воздух daf xf95
Номер защитного клапана напишите и старого и нового. (если не затруднит, Спасибо).
Утечка может после 5 бар проявляться.
Если разгрузка не срабатывает, то она в норме.
Скорее всего защитный клапан.
Но были и случаи - пункт 2.
можите заглушить на разгрузке, временно, до устранения.ZeXeR писал(а):1 тонкая я так понял на компрессор
нет - не должно, запитано должно быть с 4 контура (выход 24, 26, 28)ZeXeR писал(а):2 ая толстая она должна идти на рессивер продувки осушителя? может с него питаться сиденье и сцепление?
есть утечки в сцеплении и в сиденье ?ZeXeR писал(а):может с него питаться сиденье и сцепление?
Re: воздух daf xf95
вам спасибо!
4х контурный knorr ae4528 (до и после замены), разгрузка не срабатывает. утечек не слышит, давление накачивается быстро, а потом как отрезало 8 и все , не сброса не утечки, говорит что пробовали с открученой трубкой управления от компрессора и тоже самое.
Re: воздух daf xf95
AE4528
почти на 100% он косячит.
Убедится, открутить трубки с контура 4 и подключить манометр. Хотя бы так.
P.S.
AE4528 - геморройная конструкция. Но всё решаемо.
AE4528 замена на KNORR-BREMSE AE4528 или аналог ?
P.S.
- romka97
Re: воздух daf xf95
Походу манжеты в защитном от масла разбухли.
Re: воздух daf xf95
max-F1 писал(а):AE4528
P.S.
knorr ae4528 заменен на knorr ae 4528.
как решать?
Re: воздух daf xf95
На новом ?romka97 писал(а):Походу манжеты в защитном от масла разбухли.
ZeXeR
Для начала,
- romka97
Re: воздух daf xf95
С ручника снимается?
Re: воздух daf xf95
max f-1, если не сложно, напиши алгоритм дальнейших действий, я его передам водителю (он с машиной не совсем рядом с домом и со мной ). завтра к нему должны подъехать люди которые переберали осушитель и смотрели компрессор, но они вроде как не совсем спецы... чтобы у меня с ними было понятие что делать
Re: воздух daf xf95
сейчас даromka97 писал(а):С ручника снимается?
- romka97
Re: воздух daf xf95
Когда перестает качать, на 8ми, регенерация проходит?
