Удалить иммо Renault Premium
ампер
Re: Удалить иммо Renault Premium
Сообщение ампер »
доброго дня,рено DXI 2007-,белая кабина,перестал заводится))!!!
приезжаю (есть автоком,текса)ошибка в опознании имобилайзером кода авто!!! или обрыв связи ! питание есть на моторном блоке каны оба целы! Но!!!! один 120 ом,а на имобил шине -нет не в ту не в другую!! вскрываю блок -вижу стрельнул трансивер высокоскоростной ,-меняю и толку нет((( кто подскажет какой путь далее?а ошибка так выглядит mid163/pid224/fmi12 ((
ампер писал(а):вижу стрельнул траспордер высокоскоростной
Ниче се! .......очень интересно! И что же это за транспоРдер такой?!
......а дальше "яйца не пускают".......... :mrgreen:
Ищешь человека либо с VCADS - ом либо с прогером..........он решит твою проблемму) Либо тащим на сервис
ампер
Сообщение ампер »
(TJA1050)
ампер
Сообщение ампер »
говорил Ленин! учится. учиться. учиться.
ампер
Сообщение ампер »
трансивер (сори)
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
Если ремонт начался с пайки то машина поедет нескоро :mrgreen: . Коды ошибок со всех блоков.
ампер
Сообщение ампер »
ошибок нет,,Но когда случайно с утра на ключь-завелась))) подключаю тексу нет ошибок и не было !! пусто!!только иммобилайзер в пассиве лежит-старая ошибка))
ампер
Сообщение ампер »
простите!! и обрыв сообщений с блокам двигла!!!!по EBS/ECS/
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
ампер писал(а):TJA1050
это Высокоскоростной приемопередатчик интерфейса CAN без него конечно не будет работать.
qqqqqq09 - человек сам исправился так что твое обьяснение лишнее........
qqqqqq09 писал(а):без него конечно не будет работать.
- уверен? А не факт , может и заводится :mrgreen:
Тут вопрос в том почему трансивер издох! Вот это главное сейчас ибо картина может повторится..........
ампер
Сообщение ампер »
хоть и поставили!! Но ни чего не вышло!!и на шине нет ни чего((
ампер
Сообщение ампер »
должно ли с 34 35 ноги быть какое то сопротивление?по данной шине((
rama5017550
Кто-то валит шину, например апм. Еще раз ошибки по ВСЕМ блокам.
Balamut писал(а): Тут вопрос в том почему трансивер издох! Вот это главное сейчас ибо картина может повторится..........
Найдешь причину, поймешь и дальше.
Видел такое после умелого тыкания контрольками и про во дочка Ми)))))))))))))))).
ампер
Сообщение ампер »
позже напишу ,выложу ошибки с блоков
