Volvo FH12 кнопки стеклоподьёмников
ww2000
Сообщение ww2000 »
Собралась кучка кнопок, у всех или кнопка управления водительским стеклом не работает или кнопка подогрева зеркал. Может кто то пытался ремонтировать и может поделиться информацией.
Фото0083 new.jpg (115.83 КБ) 25309 просмотров
Re: Volvo FH12 кнопки стеклоподьёмников
Кнопка подогрева зеркал может не работать и по внешней причине... Схемы внимательно изучай.
ww2000
Сообщение ww2000 »
По внешним причинам все понятно, больные места известны. Интересует ремонт именно кнопки.
Сопутствующий вопрос на тему подогрева: Заводить пробовали?
ww2000
Сообщение ww2000 »
Что подогрев на заведенной машине работает это известно. На машины установлены новые кнопки и все прекрасно работает. Хочется старые дефектные кнопки отремонтировать, чтоб в запасе были. Может кто то уже их ремонтировал и есть наработки. Если нет, то по возможности сам разрисую схему, чтоб понять какой ключ за какую функцию отвечает.
А смысл в этом есть? Новые, порой, стоят дешевле потраченного времени.
В большинстве случаев виновата открытая форточка или дверь во время дождя с вытекающими последствиями...
До крымских событий кнопка неоригинал стоила около 10т.р с наценкой оригинал около 18, сейчас видимо нужно умножать на 2. Тоже обратил внимание на не очень сложную схему и возможность ремонта. Так-же не работал подогрев, починили заменой.
Как упоминалось ранее подогрев работает после старта(D+) мотора.
На неоригинале работает сразу...
ShAS
Сообщение ShAS »
pshisha писал(а):Как упоминалось ранее подогрев работает после старта(D+) мотора.
В точку!
Парни, как-бы все в курсе, что на всех машинах есть такая группа потребителей электроэнергии, которая начинает запитываться после того, как появляется "зарядка" с генератора, на скании например силовое реле этой линии управляется одним из ЭБУ, м.б. даже посредсктвом кан сообщений, кроме подогрева зеркал там еще подогрев сиденийй и прочая шняга, вроде коферака то-же (лол) и даже название есть у этой "клемы" (слово клема просто вымораживает, ну не учился я на автоэлектриков) вроде 60, читал в каком-то древнем учебнике.
Случай с вольвой был единичный поэтому чинить блок не полез, да и то водила джойстику бошку свернул.
pino
Сообщение pino »
парни да не мучайте вы мозг новый блок кнопок полной комплектации стоит 6 тыс рублей не оригинал с гарантией в целый месяц.а вот после ремонта заработает ли он вобще и как долго да хозяин машины будет ебать голову что типа за ремонт отдал а оно проработало неделю и умерло :D стоит ли заморачиваться да и пословицаведь незря есть скупой платит трижды :P
ShAS
Сообщение ShAS »
За 6...10 тыр даже неделю не работает, проверено. И так же мозг вынесут "что-то где-то замыкает". С другой стороны, 3 см провода или деталюшка за 100р + свой "ноль", и ни разу возвратов не было.
Ремонтировать можно,если канечно плата не сгнила,а там как правило это проблема постоянна,как и у ТГАштых модулей
vitmah
Сообщение vitmah »
Приветствую. Может у кого прошивочка есть с такого блока. У мня PIC16c73b сдохла, сопротивление по питанию 40ом, напругу садит до 1 вольта. Номер блока 20 75 2918 , 07W16.
Сам напиши. Там из диагностики ничего нет, только правый с линией связи, кноки и исполнительные....
