Mercedes-Benz Axor: не работает круиз
борис
Сообщение борис »
Подскажите Mercedes-Benz Axor 1843 2003 года не работает круиз и торможение двигателем.TEXA ошибок не дает.на панеле горит abs.там был в обрыве задний датчик -поменяли.больше ошибок нестало.где копать по поводу круиза.? Принцып работы на этом авто какой? Скорее всего проводка но с такой машиной не сталкивался. да еще заментил что при отпущенной педали акселератора такса показывает в процентах на 0 а 14-20 процентов педали газа.
sergeyzzr
Re: Mercedes-Benz Axor: не работает круиз
Сообщение sergeyzzr »
если кпп джойстик - обучаем по большому кругу, если механика обучаем сцепление ...
борис
Сообщение борис »
Там механника .Извиняюсь за необразованность а обучать надо после чего? После того как ошибки по abs исправили? И такса может это сделать? На панели горит желтым abs а текса не видит ошибок больше.и заметил в подвеске ошибка была по кану тормоза.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Интересно, как на механике обучить сцепление, подскажите? Мониторьте действительные значения. Датчик нейтрали, датчики положения педали сцепления, тормоза. И желательно все это делать при помощи ДАС.
борис писал(а): процентах на 0 а 14-20 процентов педали газа.
это для мерса нормально от 16 до 96 помоему если не путаю, ато сёня башка уже гудит
и оба кстати , иначе ошибка по ФР, помоему 7071
борис писал(а):был в обрыве задний датчик -поменяли.больше ошибок нестало
борис писал(а): На панели горит желтым abs а текса не видит ошибок больше
Вы уж определитесь, горит или не горит.
Alex 428 писал(а):Интересно, как на механике обучить сцепление, подскажите?
ДАС подскажет в параметрировании.
борис
Сообщение борис »
Так всетаки обучать сцепление или нет? Тормоз двигателя может влиять? Как его проверить.машина включает круиз по определению после 50 км неудобно каждый раз ездить проверять.ошибки с панели не пойму как снять номеров не пишет
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
Вообще круиз должен работать и на стоячей машине. Помониторить контакты на педалях.
борис
Сообщение борис »
на педали газа? и сцепления? щас помониторю.просто с такими машинами не общался .круиз должен поднимать и на хх оборотах? По сути согласен но видитель говорил что только после 50 ти км значит уже нарушения были
Так и должно быть: неа месте и после 50 при движении.
а действия правого подрулевого переключателя где нибуть в диагностике видно?
борис
Сообщение борис »
так всетаки сцепление обучить попробовать?
Alex 428 писал(а):Датчик нейтрали, датчики положения педали сцепления, тормоза.
rama5017550 писал(а): Помониторить контакты на педалях.
Anatoli писал(а):а действия правого подрулевого переключателя где нибуть в диагностике видно?
ещё ручник, клемма W, D+ :) так на всякий случай хотя по ним ошибулька бы была и всё это смотриться в FR
