Mercedes-Benz Axor: не работает круиз
Подскажите Mercedes-Benz Axor 1843 2003 года не работает круиз и торможение двигателем.TEXA ошибок не дает.на панеле горит abs.там был в обрыве задний датчик -поменяли.больше ошибок нестало.где копать по поводу круиза.? Принцып работы на этом авто какой? Скорее всего проводка но с такой машиной не сталкивался. да еще заментил что при отпущенной педали акселератора такса показывает в процентах на 0 а 14-20 процентов педали газа.
Re: Mercedes-Benz Axor: не работает круиз
если кпп джойстик - обучаем по большому кругу, если механика обучаем сцепление ...
Там механника .Извиняюсь за необразованность а обучать надо после чего? После того как ошибки по abs исправили? И такса может это сделать? На панели горит желтым abs а текса не видит ошибок больше.и заметил в подвеске ошибка была по кану тормоза.
Интересно, как на механике обучить сцепление, подскажите? Мониторьте действительные значения. Датчик нейтрали, датчики положения педали сцепления, тормоза. И желательно все это делать при помощи ДАС.
- Кураныч
это для мерса нормально от 16 до 96 помоему если не путаю, ато сёня башка уже гудитборис писал(а): процентах на 0 а 14-20 процентов педали газа.
- Кураныч
и оба кстати , иначе ошибка по ФР, помоему 7071
борис писал(а):был в обрыве задний датчик -поменяли.больше ошибок нестало
Вы уж определитесь, горит или не горит.борис писал(а): На панели горит желтым abs а текса не видит ошибок больше
ДАС подскажет в параметрировании.Alex 428 писал(а):Интересно, как на механике обучить сцепление, подскажите?
Так всетаки обучать сцепление или нет? Тормоз двигателя может влиять? Как его проверить.машина включает круиз по определению после 50 км неудобно каждый раз ездить проверять.ошибки с панели не пойму как снять номеров не пишет
rama5017550
Вообще круиз должен работать и на стоячей машине. Помониторить контакты на педалях.
на педали газа? и сцепления? щас помониторю.просто с такими машинами не общался .круиз должен поднимать и на хх оборотах? По сути согласен но видитель говорил что только после 50 ти км значит уже нарушения были
Так и должно быть: неа месте и после 50 при движении.
а действия правого подрулевого переключателя где нибуть в диагностике видно?
так всетаки сцепление обучить попробовать?
- Кураныч
Alex 428 писал(а):Датчик нейтрали, датчики положения педали сцепления, тормоза.
rama5017550 писал(а): Помониторить контакты на педалях.
ещё ручник, клемма W, D+Anatoli писал(а):а действия правого подрулевого переключателя где нибуть в диагностике видно?
