MR PLD Вылетают ключи цилиндров
Притянули мирчудес не заводимый,пробиты ключи 1го и 6го цилиндров, проводку прозвонил,секции прозвонил,индуктивность секций одинакова.
Заменил ключи,(ключи из блока донора) прозвонил обвязку (мелкие детальки вокруг) все вроди в норме,ставлю блок,завожу,работает нормально,была суббота,в понедельник завожу,работает на трех цилиндрах,вскрываю блок,ключ первого цилиндра пробит! Снимаем всю проводку,небольшие потертости но не криминально,ставлю полевик,заводим,троит,вылетел ключ четвертого цилиндра.
Подскажите,на что еще обратить внимание!?
Re: MR PLD Вылетают ключи цилиндров
Немного непонятно. Выбило первый цилиндр, а отключилось 3 цилиндра. Или общий ключ выбило.
"Цилиндровых" ключей 8(или 6), ШИМ ключами они не являются... Может стоит порыть в этом направлении? Напряжение "больше питания" на месте?
Выбило как притянули 1 и 6,они пробиты на кз,при старте импульсы появлялись,при прокрутке,только схватывать начинал и импульсы пропадали,то есть по двум банкам было потребление высокое и оно рубало полностью по банкам питание. После замены завелось,работало где то час,после выходных заводим,сперва начала троить,а после и половину "банк1" отключило,вскрываю первый не козе,поменял,проводку распотрошили-просмотрели,заводим троит,проверяю,уже 4й умер (к нему не лез,еще родной был)
ключей по началу было 8 теперь стало 6. 37 вольт есть,мелочь перед ключами цилиндров звонится вся одинаково.ShAS писал(а):"Цилиндровых" ключей 8(или 6), ШИМ ключами они не являются... Может стоит порыть в этом направлении? Напряжение "больше питания" на месте?
Датчик наддува отключи/замени.
А вискомуфта не может?soic r писал(а):Датчик наддува отключи/замени.
- Alexx60rus
Сколько видел проблем- верхние ключи дохнут или из-за своей обвязки, или из-за нижнего.
Проблема была в области красного квадрата,гниль элементов и платы....
- 20150124_142800.jpg (57.39 КБ) 6792 просмотра
