ГаЗ 3309-Е4 коды неисправностей ЕDC
Всем здравия!Парни,подскажите,кто столкнулся.Подключаюсь ТЕХА.Ошибки 1624-индикатор давления масла перегрев;3137-неклассифицированная. Световые коды 3-1-4;3-1-5=в описании не нашёл и 2-2-3=неисправность в цепи датчика педали тормоза;2-6-5=неисправность электрически стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства,ЭСППЗУ.Во как!Притащили волоком,но там в другом проблема-подклинил регулятор давления.Пока продул,заводится и работает.Интересуют ошибки...в ТЕХА две,а с борта -четыре.Книжка есть,но ошибок 3-1-4 и 3-1-5 нет.Может,ЭТО НА ЕВРО-3 ? В инете на Е-4 не нашёл...или х..ёво искал.Что скажете? Да,мотор Д 245.7 Е4..блок управления BOSCH 0281020112
Re: ГаЗ 3309-Е4 коды неисправностей ЕDC
Тексой там ловить нечего, она же тебе пишет "не классифицированная ошибка". Был бы хотя бы сканматик2 другое дело, при его стоимости оправдается очень быстро.
Да,ТЕХА полную чушь несёт.Буду опираться на бортовую диагностику. Вот только 3-1-4 и 3-1-5 непонятны.Мотор заводится,работает,внешне всё устраивает....Местные,пусть покатаются,наверное..
Почту напомни.
Денис,спасибо за Евро-4. Нет этих кодов. Ладно,завтра ещё перепроверю...может,считал не верно.
А может у тебя ЕВРО5 с ватерклозетом?
Это надо в кузов заглянуть... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Не,ТЕХА всё-таки правильно видит неисправность аварийного давления масла(лампочка)...при включении зажигания лампочка не подаёт признаков жизни. "+" на месте..,сигнальный провод до ECU (1.52) целый.Блок? Тем более ошибка на блок есть,да и ТЕХА неклассификацию видит..У меня схема Е-3. Денис,схемой Е-4 не богат? Все Е-3 предлагают. Машина работает,ошибки на месте.. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
У меня появилось на Д245Е4. Техникал дата + коды ошибок.
Сбрось на мыло shishkov_d@mail.ru.
Спасибо.
Спасибо.
Если мона,то и мне igor-dvs73@mail.ru
Тоже попрошу al_gor@list.ru
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- МишаДиагност
и мне если можна, спасибо))))
truck93@yandex.ru
truck93@yandex.ru
