ГаЗ 3309-Е4 коды неисправностей ЕDC
igor-dvs73
Всем здравия!Парни,подскажите,кто столкнулся.Подключаюсь ТЕХА.Ошибки 1624-индикатор давления масла перегрев;3137-неклассифицированная. Световые коды 3-1-4;3-1-5=в описании не нашёл и 2-2-3=неисправность в цепи датчика педали тормоза;2-6-5=неисправность электрически стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства,ЭСППЗУ.Во как!Притащили волоком,но там в другом проблема-подклинил регулятор давления.Пока продул,заводится и работает.Интересуют ошибки...в ТЕХА две,а с борта -четыре.Книжка есть,но ошибок 3-1-4 и 3-1-5 нет.Может,ЭТО НА ЕВРО-3 ? В инете на Е-4 не нашёл...или х..ёво искал.Что скажете? Да,мотор Д 245.7 Е4..блок управления BOSCH 0281020112
Re: ГаЗ 3309-Е4 коды неисправностей ЕDC
Тексой там ловить нечего, она же тебе пишет "не классифицированная ошибка". Был бы хотя бы сканматик2 другое дело, при его стоимости оправдается очень быстро.
igor-dvs73
Да,ТЕХА полную чушь несёт.Буду опираться на бортовую диагностику. Вот только 3-1-4 и 3-1-5 непонятны.Мотор заводится,работает,внешне всё устраивает....Местные,пусть покатаются,наверное..
Почту напомни.
igor-dvs73
igor-dvs73
Денис,спасибо за Евро-4. Нет этих кодов. Ладно,завтра ещё перепроверю...может,считал не верно.
А может у тебя ЕВРО5 с ватерклозетом?
igor-dvs73
Это надо в кузов заглянуть...
igor-dvs73
Не,ТЕХА всё-таки правильно видит неисправность аварийного давления масла(лампочка)...при включении зажигания лампочка не подаёт признаков жизни. "+" на месте..,сигнальный провод до ECU (1.52) целый.Блок? Тем более ошибка на блок есть,да и ТЕХА неклассификацию видит..У меня схема Е-3. Денис,схемой Е-4 не богат? Все Е-3 предлагают. Машина работает,ошибки на месте..
trufanov
У меня появилось на Д245Е4. Техникал дата + коды ошибок.
Сбрось на мыло shishkov_d@mail.ru.
Спасибо.
Спасибо.
igor-dvs73
Если мона,то и мне igor-dvs73@mail.ru
Тоже попрошу al_gor@list.ru
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- МишаДиагност
и мне если можна, спасибо))))
truck93@yandex.ru
truck93@yandex.ru
