Не выжимается сцепление MB ACTROS 1843 1999г.
Артем822
Сообщение Артем822 »
Голову сломал, не пойму в чем причина? Педаль сцепления не выжимается (Воздуха 10 очей), и кресло водительское не поднимается.
Ошибки только: HZR 0 0404; FR 1 7070; PSM 1 2221; BS 2 2303.
Водила говорит было такое, он кабину поднял и опустил и все заработало, сейчас пробовал не помогает.
Воздух из ресивера идет.
Artem
Re: Не выжимается сцепление MB ACTROS 1843 1999г.
Сообщение Artem »
Третий контур выход смотрите.
Артем822
Artem писал(а):Третий контур выход смотрите.
Это слева на раме?
samodelkins
Сообщение samodelkins »
А может там четырехконтурник погибает или погиб, в особенности регулятор на 8,5 очей.
Artem
Сообщение Artem »
Это слева на раме?
Да. вы правы. Установлен на автомобиле.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Вообще то 4 контур за это отвечает.
max-F1
Сообщение max-F1 »
4-х контурный защитный клапан
KNORR-BREMSE, AE4510, II37680
MERCEDES, A 003 431 68 06, (A0034316806)
Заменяет собой:
KNORR-BREMSE, AE4500, II36005
MERCEDES, A 003 431 61 06, (A0034316106)
Входит в комплект:
Блок подготовки воздуха (осушитель и защитный клапан):
MERCEDES, A 001 431 78 15, (A0014317815)
KNORR, ZB4512, II35531
Технические характеристики:
контур 1 и 2 (выход 21 и 22)
ограничение: 10 ±0.2 бар
рабочее давление: 9.0 ±0.25 бар
давление закрытия: 7.0 ±0.25 бар
контур 3 и 4 (выход 23, 25, 27 и 24, 26, 28)
ограничение: 8.5 ±0.2 бар
рабочее давление: 7.5 ±0.25 бар
давление закрытия: 4.5 ±0.25 бар
4-х контурный защитный клапан:
WABCO, 934 705 005 0 (самая лучшая, надёжная и простая конструкция)
MERCEDES, A 003 431 57 06, (A0034315706)
Датчики давления подключены к контуру 1 и 2 защитного клапана,
давление в системе по приборам не должно превышать 10 ±0.2 бар
Самый распространённый вариант подключения (не только для MERCEDES)
для начала такая инфо:
1 - всегда вход
2 - всегда выход, и/или "туда-сюда"
3 - всегда сброс
4 - управление
теперь кран защитный 4-х контурный:
1 - вход
21, 22, 23, 24 выходы по важности для системы
21 - задние тормоза
22 - передние тормоза
23 - стояночная система и питание прицепа/полуприцепа
24 - всё остальное (сцепление, подвеска, сигнал и т.д.)
ещё пример на ускорительном кране:
1 - вход (например с рессивера/баллона)
2 - выход на тормозную камеру или энергоаккумулятор
3 - сброс (глушитель)
4 - управление (например воздух поступает от крана главного тормозного или кран ручника)
ещё пример на главном тормозном кране:
11 - вход с ресивера заднего тормоза (трубка с 4-х контурного 21 выхода)
12 - вход с ресивера переднего тормоза (трубка с 4-х контурного 22 выхода)
21 - выход на тормоза задние
22 - выход на тормоза передние
max-F1
Сообщение max-F1 »
Alex 428 писал(а):Вообще то 4 контур за это отвечает.
Опередили меня, долго составлял описание.
max-F1
Сообщение max-F1 »
Нет выжима сцепления или тугая педаль:
Первое:
Недостаточно давления воздуха для работы
Утечка воздуха в системе (вне зависимости в каком контуре), первым страдает 4-ый контур.
Поиск утечки (клапана, краны, приборы всевозможные, трубки, соединения и т.д.)
повторюсь:
контур 4 (выход 24, 26, 28)
ограничение: 8.5 ±0.2 бар (неболее, всегда ! иначе защитный клапан не работает)
рабочее давление: 7.5 ±0.25 бар (при котором все системы на этом контуре работают)
давление закрытия: 4.5 ±0.25 бар (держит минимальное давление, без утечек естественно)
Второе:
забит/закоксован, почти всегда KNORR-BREMSE, почти невозможно с WABCO
разбухли манжеты обратного клапана (только KNORR-BREMSE)
Ремонт или новый клапан
Это всё расписано касаемо пневматики (судя по Вашему описанию именно в пневматике проблема),
не гидро части ПГУ
и не проблемы системы сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник, вилка и её опора)
Артем822
Спасибо за ответы завтра буду все проверять. После отпишусь.
Артем822
Когда проверял выход 24 (WABCO) воздуха не было. Все решилось заменой четырехконтурника. Старый планирую починить заменой ремкомплекта который нашел за 1400 руб.
