Webasto AirTop 2000ST
pino
Re: Webasto AirTop 2000ST
Сообщение pino »
сегодня ездил к машине и так и не победил,сетка новая ничего нигде не забито ,свеча новая,на свечку импульсы подаються от 8 до 11,74 вольта подключал тестер ,но все тож самое белый дым код 01 и в камере полно соляры.а вот еще вопрос никак не могу k-line адаптором подключиться прога не видит,мож скорость порта поменять нужно .ща стоит 9600 подскажите плиз
soic r
Сообщение soic r »
AT2000ST подключается через W-bus.
Запуск может отсутствовать из-за забитой выхлопной трубы, а также поврежденного впускного патрубка. В случае если он смят или заканчивается возле выхлопной трубы.
pino
Сообщение pino »
спасибо всем,
разобрался не плотно сетка прилегала ее водятелы меняли просто я сам никогда таким сексом не занимался,на диллерской станции сразу меняли горелку в сборе,а подключиться не мог потому что подключался
елм327 а не к-line адаптором
max10.84
Сообщение max10.84 »
Почему в вебастовской документации по ремонту отопителей проверочные значения сопротивлений указаны только для штифта накала, датчика пламени и датчика перегрева. Ни насоса, ни регулятора, ни датчиков температуры. Как проверять, сейчас нужно сопротивление датчика температуры АТ 2000. У эбершпехера все расписано, а тут фиг вам.
max10.84 писал(а):нужно сопротивление датчика температуры АТ 2000.
на сером датчике чёрным написано 103, там обычный терморезистор на 10 кОм.
max10.84
Да, была такая надпись, теперь буду знать, спасибо. Но уменя этот датчик показывал от примерно 4 кОм до 20 кОм, менялось все плавно, только до 4 кОм я его феном грел при 150 градусах, тогда обороты у автономки падали. Вот тогда и подумали, что это датчик глючит. А было бы это написано в мануале как у эбера, то процедура проверки бы заняла 5 секунд.
ShAS
Сообщение ShAS »
Реакция печки на изменения температуры не мгновенная, а несколько минут.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
Народ выручайте, на 2000ST с вольвы померли мозги, вскрытие показало что несколько запчастюлин удачно спеклись и отвалились.
Собственно ищу что там стояло и с каким наминалом, если кому не в лом, померьте или просто хотя бы по крупнее сфотайте.
Где именно отвалилось на прикрепленном файле (по клику картинка увеличивается).
вот может поможет
Изображение 004.jpg (39.13 КБ) 13633 просмотра
Изображение 003.jpg (55.55 КБ) 13633 просмотра
Изображение 001.jpg (67.89 КБ) 13633 просмотра
zloi_krolik
Чот не могу понять...черное эт чо? Там маркировку видно?
Не диод ли случаем?
Маркировки нет,звонзиться как диод,полоской к датчику холла.
zloi_krolik
Пасиб
