Renualt Premium 420 dCi не запускается!
Ave_belfegor
Сообщение Ave_belfegor »
Помгите советом! После замены коленчатого вала на Renualt Premium 420 dCi (облом на первой шатунной шейке). При разборке головка цилиндров не демонтировалась, на передней лобовине шестерни выставляли по меткам, после сборки и установки ни какой реакции на признаки жизни, тупо стартер маслает и ничего эфир не помагает. Из диагностических приложений только прозвон датчиков. Деления на маховике совпадают с ВМТ первого цилиндра. Давление в рампе есть.
Где можно еще поискать причину?
Паха
Re: Renualt Premium 420 dCi не запускается!
Сообщение Паха »
Искра в землю ушла :) что на панели пишет? Быстрее всего или вал не тот или не туда поставилию
Или первый с шестым цилиндром попутали.
MasTak
Сообщение MasTak »
Снимите разъём с датчика на насосе, как вариант
Ave_belfegor
Может ли быть такое что каленвал идёт в паре с маховиком
Ave_belfegor
Все причину нашли, тему можно закрыть.
Всем большое спасибо за помощь!
ART
Сообщение ART »
А признаться как всегда стыдно
Ave_belfegor писал(а):Может ли быть такое что каленвал идёт в паре с маховиком
ART писал(а):А признаться как всегда стыдно
Ну ты не понял, там маховик отсутствовал. :D
Artem
Сообщение Artem »
Ave_belfegor писал(а):Все причину нашли, тему можно закрыть.
Так причина в чем?
Ave_belfegor
Стандартный косяк(
