Renualt Premium 420 dCi не запускается!
Ave_belfegor
Помгите советом! После замены коленчатого вала на Renualt Premium 420 dCi (облом на первой шатунной шейке). При разборке головка цилиндров не демонтировалась, на передней лобовине шестерни выставляли по меткам, после сборки и установки ни какой реакции на признаки жизни, тупо стартер маслает и ничего эфир не помагает. Из диагностических приложений только прозвон датчиков. Деления на маховике совпадают с ВМТ первого цилиндра. Давление в рампе есть.
Где можно еще поискать причину?
- Паха
Re: Renualt Premium 420 dCi не запускается!
Искра в землю ушла
что на панели пишет? Быстрее всего или вал не тот или не туда поставилию
Или первый с шестым цилиндром попутали.
- MasTak
Снимите разъём с датчика на насосе, как вариант
Ave_belfegor
Может ли быть такое что каленвал идёт в паре с маховиком
Ave_belfegor
Все причину нашли, тему можно закрыть.
Всем большое спасибо за помощь!
А признаться как всегда стыдно
Ave_belfegor писал(а):Может ли быть такое что каленвал идёт в паре с маховиком
Ну ты не понял, там маховик отсутствовал.ART писал(а):А признаться как всегда стыдно
- Artem
Так причина в чем?Ave_belfegor писал(а):Все причину нашли, тему можно закрыть.
Ave_belfegor
Стандартный косяк(
