Mercedes-Benz Actros MP3 - проблема с AdBlue
Re: Mercedes-Benz Actros MP3 - проблема с AdBlue
Катализатор нагревается не больше 140(выезжали катались),типа если нагреть до 200 ошибка уйдет,то как нагреть?[/quote]
на месте педальку в пол, у вас есть вкадс внём есть описание условий сервесной регенерации.осталось поменять помпу(маторчик адблю) с дозирующим блоком(идёт в комплекте) и мозги,
Может быть здесь речь идет о давлении воздуха? И вот это:dannilla87 писал(а):4315 Давление AdBlue Слишком низкая*
?dannilla87 писал(а):4453 Сжатый воздух SCR, неравномерное питание
dannilla87
давление воздуха там 1.5,когда прокотились она ушла.Короче машина в мерседес центре,в понедельник отпишусь чем закончилось.Игорь писал(а):Может быть здесь речь идет о давлении воздуха? И вот это:dannilla87 писал(а):4315 Давление AdBlue Слишком низкая*?dannilla87 писал(а):4453 Сжатый воздух SCR, неравномерное питание
Парни кто может FDOK посчитать код один? хочу проверить с моей версией старухи будет ли работать (09/2013) а онлайн не присылается чето
- MasTak
давай данные
Тоже могу ,звони есичё.mike058 писал(а):Парни кто может FDOK посчитать код один? хочу проверить с моей версией старухи будет ли работать (09/2013) а онлайн не присылается чето
давление 1.5 или до 1.5 доходит ,давление чуть почти в норме маловато вот и ругается,дозирующий промой для начала дистилированой, раза 2 .. поможет ......dannilla87 писал(а):давление воздуха там 1.5,когда прокотились она ушла.Короче машина в мерседес центре,в понедельник отпишусь чем закончилось.Игорь писал(а):Может быть здесь речь идет о давлении воздуха? И вот это:dannilla87 писал(а):4315 Давление AdBlue Слишком низкая*?dannilla87 писал(а):4453 Сжатый воздух SCR, неравномерное питание
alex_el
Красиво !!! надо взять на вооружениеMasTak писал(а):В продолжение разговора о слесарях - они ведь могут все гайки до 40 пассатижами откручивать? Ведь нет же, ключи берут да ещё разных типов.
Речь о том, что работать надо правильным инструментом. Так быстрее и легче. Но это если захочется вникать.
Спасибо что не отказали!MasTak писал(а):давай данные
Уже попробовал - не канает. Говорит "Неверный ввод".
Старуха у меня 11/2013 - забыл что обновлял)
Вообщем вариант как я понял только ставить 11 или 12 года - туда FDOK считает?
Так в FR-то заглядывал потом, после процедуры?mike058 писал(а):"Неверный ввод"
канЭно! он сам туда выкидывает. и там по NOX так и остается 60%. 3 раза пробовал - тоже самое.acckiy писал(а):Так в FR-то заглядывал потом, после процедуры?
Странно. Мой 11.13 всегда писал "Неверный ввод" и потом 100%...
ну я читал что к более новым версиям fdok не считает потому и решил так.acckiy писал(а):Странно. Мой 11.13 всегда писал "Неверный ввод" и потом 100%...
а не поделитесь калькулятором?
Давай данные, попробую посчитать.
вот мне считали:acckiy писал(а):Давай данные, попробую посчитать
Случ - DD 10
ID - 00 1E AC 30
Расчет XT
128191189024
Пишет "Ошибочный ввод" и выкидывает.
Посмотрите своим - что он насчитает?
