Mercedes-Benz Actros MP3 - проблема с AdBlue
Alex6727
Re: Mercedes-Benz Actros MP3 - проблема с AdBlue
Сообщение Alex6727 »
Катализатор нагревается не больше 140(выезжали катались),типа если нагреть до 200 ошибка уйдет,то как нагреть?[/quote]
на месте педальку в пол, у вас есть вкадс внём есть описание условий сервесной регенерации.осталось поменять помпу(маторчик адблю) с дозирующим блоком(идёт в комплекте) и мозги,
dannilla87 писал(а):4315 Давление AdBlue Слишком низкая*
Может быть здесь речь идет о давлении воздуха? И вот это:
dannilla87 писал(а):4453 Сжатый воздух SCR, неравномерное питание
dannilla87
Сообщение dannilla87 »
давление воздуха там 1.5,когда прокотились она ушла.Короче машина в мерседес центре,в понедельник отпишусь чем закончилось.
mike058
Сообщение mike058 »
Парни кто может FDOK посчитать код один? хочу проверить с моей версией старухи будет ли работать (09/2013) а онлайн не присылается чето
MasTak
Сообщение MasTak »
давай данные
Сообщение borisich-a »
mike058 писал(а):Парни кто может FDOK посчитать код один? хочу проверить с моей версией старухи будет ли работать (09/2013) а онлайн не присылается чето
Тоже могу ,звони есичё.
NIK999
Сообщение NIK999 »
давление 1.5 или до 1.5 доходит ,давление чуть почти в норме маловато вот и ругается,дозирующий промой для начала дистилированой, раза 2 .. поможет ......
alex_el
Сообщение alex_el »
MasTak писал(а):В продолжение разговора о слесарях - они ведь могут все гайки до 40 пассатижами откручивать? Ведь нет же, ключи берут да ещё разных типов.
Речь о том, что работать надо правильным инструментом. Так быстрее и легче. Но это если захочется вникать.
Красиво !!! надо взять на вооружение
mike058
Сообщение mike058 »
MasTak писал(а):давай данные
Спасибо что не отказали!
Уже попробовал - не канает. Говорит "Неверный ввод".
Старуха у меня 11/2013 - забыл что обновлял)
Вообщем вариант как я понял только ставить 11 или 12 года - туда FDOK считает?
mike058 писал(а):"Неверный ввод"
Так в FR-то заглядывал потом, после процедуры? :lol:
mike058
Сообщение mike058 »
acckiy писал(а):Так в FR-то заглядывал потом, после процедуры? :lol:
канЭно! он сам туда выкидывает. и там по NOX так и остается 60%. 3 раза пробовал - тоже самое.
Странно. Мой 11.13 всегда писал "Неверный ввод" и потом 100%...
mike058
Сообщение mike058 »
acckiy писал(а):Странно. Мой 11.13 всегда писал "Неверный ввод" и потом 100%...
ну я читал что к более новым версиям fdok не считает потому и решил так.
а не поделитесь калькулятором?
Давай данные, попробую посчитать.
mike058
Сообщение mike058 »
acckiy писал(а):Давай данные, попробую посчитать
вот мне считали:
Случ - DD 10
ID - 00 1E AC 30
Расчет XT
128191189024
Пишет "Ошибочный ввод" и выкидывает.
Посмотрите своим - что он насчитает?
