MAN TG-L AS-Tronic не переключает передачи
Привет всем! MAN TG-L, включаем передачу, на дисплее показывает что передача включилась но на самом деле этого не произошло, не звука не щелчка нету! при этом выдает ошибку 04127-09 ошибка синхронизации, не могу найти описания по этой ошибке, подскажите в какую сторону копать?
Re: Ман TG-L AS-Tronic
А там AS-Tronic с гидравликой или как на больших машинах на пневматике?
Значит,если гидро,то ошибка по давлению нагнетаемого насоса. При включении зажигания должно быть характерное жужжание возле коробки,насос нагоняет 50бар давление и останавливается. Лечил такую коробку на атего,там прикурили и насос на постой крутил....
Там гидравлика! Но текса говорит что ошибка синхронизации! А как лечил если не секрет?
Давление в гидравлике 66.5 бар на ХХ и при включённом зажигании 78 бар
Re: MAN TG-L AS-Tronic не переключает передачи
Да и правда не туда посмотрел. Вот описание
- 11.JPG (82.72 КБ) 9429 просмотров
Не знаю как тут это сделать,но на атего можно запустить обучение коробки и все коридоры прописываются заново.
Я бы проверил для начала наличие сигналов там, где они не нужны, и отсутствие там, где нужны. На жгуте от бока до модуля выбора передач.
alf
Нужна помощь,коробка ZF,автобус MAN,могу включить только вторую и заднюю передачи,остальные не включаются.Смотрел гидравлику,пневматику и электрику.Помогите найти неисправность.Заранее спасибо
- perevoz999
[quote="alf"]Нужна помощь,коробка ZF,автобус MAN,могу включить только вторую и заднюю передачи,остальные не включаются.Смотрел гидравлику,пневматику и электрику.Помогите найти неисправность.Заранее спасибо[/
починили коробку?
починили коробку?
приганяйте - сделаем! Тел в подписи)
.....и исправь пожалуйста название страны в подписи......ато как-то совсем несерьезно.
