SCANIA кидает масло из турбины
ND4SPD
Сообщение ND4SPD »
Добрый день. Имеем тягач SCANIA P-400 2013г.в. двигатель DC13 103 400 hp Euro-4. Пробег авто порядка 120т.км. На последнем ТО у официалов обнаружили масло на выходе из турбины внутри и снаружи патрубка, официалы предлагают сменить турбину. На мой взгляд как то рановато менять турбину при таком пробеге. Машину обслуживали всегда только у официалов. Подскажите что может быть?
Игорь1505
Re: SCANIA кидает масло из турбины
Сообщение Игорь1505 »
Масляное голодание может быть
Также может быть что это современная турбина выполненная из Г
Официалы правы
Менять
ND4SPD
Сообщение ND4SPD »
Что за масляное голодание, можно подробнее?
Если турбина выполнена из Г как это доказать, какой ресурс у турбины?
Гарантия недавно закончилась, предлагают восстановленную турбину за 60т.р.,
а работы по замене дилеры берут на себя!
Воздушный фильтр замените.
Паха
Сообщение Паха »
Заводской брак турбокомпрессора. Поставили вместо новой турбы, реставрированную, ещё на сборке ) Бывает такое :) Не раз сталкивались, даже номер на ней был не R. А на некоторых Сканиях и Дафах польской сборки "умные люди" заведомо подменивают запчастку ) Видел на дафе Евро 6 новом 106-м Turbo Spredzarka стояла с буквой R :) А R значит Regenerowany, то есть реставрация. Коммерция полным ходом :)
Вот настолько это все неправдоподобно, про восстановленную запчасть на конвеере скании, как курс доллара в 33 руб, винкод автомобиля плз.
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Про воздушник-граммотно.
А по-русски пишется - грамотно.
trufanov
Сообщение trufanov »
Остается небольшой шанс на то, что автомобиль эксплуатировался в тяжелых условиях, а фильтр меняли как если бы тягач катался по межгороду.
ND4SPD
Сообщение ND4SPD »
VIN YS2P6X40002088447
Авто эксплуатировался по межгороду, таскает бочку с ГСМ (самую маленькую в нашем парке 27м3)
и сервисы не пропускали, меняли все необходимое.
Воздушник заменили на последнем ТО, в тоже время когда обнаружили масло в турбине.
Все вытерли насухо решили понаблюдать.
Проехали 500км. проверили патрубки сухие.
Проехали 2т.км., проверили масло появилось.
Я больше склоняюсь к заводскому браку турбины.
trufanov
Распечатку из VERA Analysis запросите по режимам работы двигателя и посмотрите на стиль езды водителя.
Я в принципе завтра и сам посмотрю..
ND4SPD
Сообщение ND4SPD »
trufanov писал(а):Распечатку из VERA Analysis запросите по режимам работы двигателя и посмотрите на стиль езды водителя.
Какой должен быть стиль что бы убить турбину?
ND4SPD
Сообщение ND4SPD »
Я в принципе завтра и сам посмотрю..[/quote]
ок очень интересно
marov.a
Сообщение marov.a »
Давление масла
ND4SPD
Сообщение ND4SPD »
что за график?
marov.a
Сообщение marov.a »
давление масла вашего автомобиля,сохраненное на пробеге 99000-на последнем сервисе.
