Renault Magnum E-Tech 480 2003 год нужна осциллограмма
hp-max
Сообщение hp-max »
Здравствуйте коллеги!
Нужно с вашей помощью укрепить мою версию.
Собственно машина (в заголовке) не заводится, из ошибок иногда по колену и распред в запомненых.
Даем "быстрый старт" двигатель заводиться, работает с перебоями, не глохнет, ошибки по клену и распред в активных.
Осциллограмма прилагается.
Моя версия что то провернулось!
рено 480 е теч.JPG (111.61 КБ) 13181 просмотр
Игорь1505
Re: Renault Magnum E-Tech 480 2003 год нужна осциллограмма
Сообщение Игорь1505 »
"кажется что что-то где то провернуло", но ошибка "иногда"
так провернуло или все таки не провернуло?
как звучит ошибка?
hp-max
Сообщение hp-max »
На счет провернуло то следующий забег моториста, он и проверит
Ошибки обрыв или короткое замыкание в активных при работающем
двигателе.
По осциллограмме есть что сказа
Датчики отключал поочередно, ефект тотже .
Игорь1505
а что ты по осциллограмме говорить хочешь?
у тебя ошибки по обрыву и КЗ, а ты ищешь рассинхронизацию
а на одном из датчиков заводится?
hp-max
Сообщение hp-max »
1.Ошибки по датчикам как следствие, но не причина.
2. провода проверены, датчики подкинуты.
А что искать и так видно из осциллограммы рассинхронизацию
hp-max
Сообщение hp-max »
Balamut писал(а):а на одном из датчиков заводится?
Читай выше.
Ну метки сам видишь. По осцилке посмотри датчик распредвала (почему внизу сигнал двоиться, откуда помехи на прямых участках?)
hp-max
Сообщение hp-max »
Да да это вот и смущает, но это позже после моториста, потому как датчик рапреда отключал и пробовали без него, все также быстр. старт, мотор колбасит.
Вот только упустил момент при отключенном расп. на что ругается.
hp-max
Сообщение hp-max »
Вот http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=3106 нашел тему похожую на мою, вот только нет осциллограммы когда машина завелась и нормально работает.
Походу моторист зря будет корячиться, но проверить все же надо.
Надо разбираться с помехой!
Игорь1505
syava писал(а):А нет провалов на 1200 оборотах и жалоб на тягу?
а что это сява сказать хотел :?:
Это откуда такое приволок ?
Тут по теме скорее всего с топливной тоже есть проблема...
На одном датчике должна заводится и работать синхра тогда пофиг!
hp-max
Сообщение hp-max »
И так вот начало истории.
Дело было почти ночью.
Машина стояла работала на холостых после чего сама заглохла.
Приехал начал проверять, есть воздух в топ. системе прокачали как положено фиг. не заводится
Далее быстрый старт и замеры, НО сама не глохнет, двигло колбасит.
Отключали по очереди датчики - не заводится
Проводку проверял с пристрастием, в итоге до задницы такая проверка.
Только что не выдержал поехал к машине и вот "ПОМЕХА с права" моторист с большим матом на меня (хорошо еще ничего не разобрал), я говорю погодь притормози обкусываю два проводочка на распредвал 0024, 0025 возле ЭБУ, подкачиваю и без эфира пуск нормальный, но мотор также колбасит.
Вывод синхронизация в порядке.
Помеха в проводах на д. распредвала, нужно вскрывать гофру смотреть и т.д.
Проблема в топливной.
Да и водила сегодня признался что бывало подтраивает отключает д.распредвала и все в норме.
Pril
Сообщение Pril »
По Вашей осциллограмме видно, что венец маховика провернут на один зуб и с датчтка распредвала утеряна регулировочная шайба. Но для точного анализа, снимите осцилку в другом расширении ( по коленвалу).
Паха
Сообщение Паха »
есть у нас осциллограф такой же хантек, подвел раз. Но вцелом хороший прибор. Скиньте осциллограмму с плд секций.
