MAN TGA проблема с КПП
Здравствуйте, у меня случилась вот такая неисправность, стали вылетать передачи, вернее выключается задний делитель (МАН ТГА 2000 гв КПП ZF 16 ступ с комфортшифтом), механическую часть проверили там всё ок, дошли до воздуха, и тут появились вопросы, дело в том что на блок клапанов что стоят сверху кулисы приходит более 12 бар что аж резинки через сброс выплёвывает, вопрос такой, какое должно быть давление на входе в этот блок и если оно выше как отрегулировать его?
Спасибо.
Спасибо.
deniskaznin
deniskaznin
deniskaznin
Проверили, ставили два манометра с воздухом порядок, при включении сразу подаётся 10 бар. вчера сняли задний делитель разобрали всё как новое, кароче полтергейст какой тоAnatoli писал(а):отключи трубки от переключателя рядов и посмотри-как идёт воздух, заменой клапанов может кончица. 1000 евро стоят.
- ruslan2202
