MAN TGA проблема с КПП
Mik
Сообщение Mik »
Здравствуйте, у меня случилась вот такая неисправность, стали вылетать передачи, вернее выключается задний делитель (МАН ТГА 2000 гв КПП ZF 16 ступ с комфортшифтом), механическую часть проверили там всё ок, дошли до воздуха, и тут появились вопросы, дело в том что на блок клапанов что стоят сверху кулисы приходит более 12 бар что аж резинки через сброс выплёвывает, вопрос такой, какое должно быть давление на входе в этот блок и если оно выше как отрегулировать его?
Спасибо.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
9 бар, регулируется регулятором давления. и вообще во всей системе должно быть не более 12,5
Mik
Сообщение Mik »
deniskaznin писал(а):9 бар, регулируется регулятором давления. и вообще во всей системе должно быть не более 12,5
А где на ECAM регулятор давления?
Спасибо
deniskaznin
что же сразу не сказали что екам. на екам все внутри. поможет замена екам
Mik
Сообщение Mik »
deniskaznin писал(а):что же сразу не сказали что екам. на екам все внутри. поможет замена екам
Я купил ремкомплект може поможет.
s200773
Сообщение s200773 »
А что,на ECAM уже стали продовать ремкомплекты?
deniskaznin
s200773 писал(а):А что,на ECAM уже стали продовать ремкомплекты?
продают, но ремонтировать их редко у кого получается.
потому как проблема чаще кроется в исполнительной части электроники....
Mik
Сообщение Mik »
Заменили ремкомплект (польский), ЭКАМ начал работать правильно но проблема полностью не решилась, грешим на блок клапанов что стоят на кулисе, у кого какие будут мнения?
отключи трубки от переключателя рядов и посмотри-как идёт воздух, заменой клапанов может кончица. 1000 евро стоят.
Mik
Сообщение Mik »
Anatoli писал(а):отключи трубки от переключателя рядов и посмотри-как идёт воздух, заменой клапанов может кончица. 1000 евро стоят.
Проверили, ставили два манометра с воздухом порядок, при включении сразу подаётся 10 бар. вчера сняли задний делитель разобрали всё как новое, кароче полтергейст какой то :(
манометры там лишние, просто откинте трубки от цилиндра переключения, и проследите чтоб после переключения воздух полностью перекрывалса.
Mik
Сообщение Mik »
Anatoli писал(а):манометры там лишние, просто откинте трубки от цилиндра переключения, и проследите чтоб после переключения воздух полностью перекрывалса.
Он перекрывается но с задержкой.
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
Привет уважаемые. поблема здесь механическая ,так как управляется делитель в нетральном положении основной коробки. в остальное время воздух на цилиндр вкл не подаётся.
Mik
Сообщение Mik »
ruslan2202 писал(а):Привет уважаемые. поблема здесь механическая ,так как управляется делитель в нетральном положении основной коробки. в остальное время воздух на цилиндр вкл не подаётся.
Будьте добры, уточните что именно в основной коробке поломалось.
Спасибо.
