Нужна помощь в г.Клин Renault Premium DXI
- Alexx60rus
Re: Нужна помощь в г.Клин Рено DXI
Я так понимаю 1 и 2 контура полные? Выкручивай энергачи и до места ремонта. В Москву или в Тверь, куда больше нравится.
Водитель не может отследить 1 и 2 контур. Манометр на приборке один, показывает 12бар.Alexx60rus писал(а):Я так понимаю 1 и 2 контура полные? Выкручивай энергачи и до места ремонта. В Москву или в Тверь, куда больше нравится.
Предложение конечно правильное, но не безопасное(машина груженая,тормозит только перед), может кто знает достойную станцию в Клину?
Ребята, выручайте...
А это с чего взяли?sobus-tur писал(а):(машина груженая,тормозит только перед)
Потому что, там стоит модулятор ЕБС на задний мост и телегу, нету воздуха нет и тормозов(при условии что штоки выкрутить). То что она груженая это 100%cotm писал(а):А это с чего взяли?sobus-tur писал(а):(машина груженая,тормозит только перед)
Скерее всего проблем несколько.и на месте их не решить.на прицепе может сломаться PREv который не дает воздух на энергачи.проверить кран посередине машины под рамой управления прицепом.открутить трубку от порта 1 и 12 и посмотреть наличие воздуха.в конце концов если там нет запаралелить 3 контур с 1 ым чтоб доехать.
- Alexx60rus
Тебе лень читать ?
Унего нет воздуха в красной голове и не снимается с ручника тягач.
Re: Нужна помощь в г.Клин Renault Premium DXI
я бы все равно посмотрел порт 1 на кране управления прицепом.бывает даже трубку пережмет и кердык электронника вышла типа.нюансировка как говорит один из спецов это самое главное
sobus-tur писал(а):] В желтой есть, в красной нетуAlexx60rus писал(а):Ну а воздух то есть в контуре ручника?"Груши" пусть снимет с прицепа - в какой из них воздух есть?
Что на желтую, что на красную грушу воздух идет через TCM. На красной должен быть всегда, на желтой подаватса при постановке на ручник. Теперь нада выяснить, есть-ли в третем контуре авто. Снимаем с ручника, на енергаче авто должен быть воздух. Если есть - проблема в TCM. Если нет, ищем первый порт на тсм, подаем туда воздух с ресивера в котором есть. EBS переходит в аварию, но тормозит и голова и прицеп. Либо откручиваем болты в енергачах на авто и прицепе, в результате тормозит только голова и то в аварии. Едем на ближайшее сто к людям которые знают что с етим всем делать.sobus-tur писал(а):Поставил на ручник, нет ни с красной, ни с желтой воздуха, видимо в подвеске воздух оставался до появления проблемы.
И есть-ли воздух в контуре кабина-сиденье-коробка (если механика)?
Проблема была в заклинившем клапане в АПМе, водитель разобрал смазал, но совсем проблему это не решило. Машина растормозилась, поехала. Тормозит только перед на тягаче, потихоньку едет, приедет будем дальше разбираться.
sobus-tur писал(а):Объясню. Проблема появляется раз в полгода, заезжали к дилеру, он поменял АПМ проблема осталась.
походу ты кудесник раскудесник в прошлый раз точно также заехал к дилеру, как и в этот разsobus-tur писал(а):Проблема была в заклинившем клапане в АПМе, водитель разобрал смазал.
готовь сорокет рублей, жабоед
Угу, учитывая:
из первого сообщения.sobus-tur писал(а): Проблема 100% в электрике.
Ну яж не виноват, что этих АПМов на полгода хватаетcotm писал(а):Угу, учитывая:из первого сообщения.sobus-tur писал(а): Проблема 100% в электрике.
- Alexx60rus
так что "не пеняй на зеркало, коль рожа кривая"Alexx60rus писал(а): Может у тебя компрессор срет маслом и гробит АПМы.
