Нужна помощь в г.Клин Renault Premium DXI
Автомобиль Renault Premium Восток 2008г 380 лс. Машина стоит 4км не доезжая до Клина со стороны Питера, не растормаживается прицеп и задняя ось. Водитель читать ошибки не умеет. Проблема 100% в электрике. Так как неисправность проявляется в слякоть и влажную погоду. Чтение ошибок не нужно, нужно найти и устранить неисправность. Сможет кто помочь?
- Alexx60rus
Re: Нужна помощь в г.Клин Рено DXI
Ну а воздух то есть в контуре ручника?
"Груши" пусть снимет с прицепа - в какой из них воздух есть?
] В желтой есть, в красной нетуAlexx60rus писал(а):Ну а воздух то есть в контуре ручника?"Груши" пусть снимет с прицепа - в какой из них воздух есть?
На приборке воздух есть, в подвеску прицепа качает в тормозной контур нет, на модуляторе прицепа воздуха нет. Почему с главного модулятора туда воздух не поступает вопрос
- Alexx60rus
Ну так красная и есть питание воздухом, как он растормозится то
Только смущает что на подвеску воздух есть... Может то остатки в ресиверах прицепа? Или водитель дальтоник...
- Alexx60rus
На прицепе, там где кочерга ручного управления уровнем пола, есть две хреновины- красная и черная. Если красная вылезла наружу и вдавить он её не может, значит в ресивере воздух есть, а в красной голове нет, по-моему так.
Да, с красной соски нет подачи, это которая если на телегу смотреть с левой стороны. Но почему тогда подвеска поднимается? И задний мост на тягаче не растормаживается??? Либо мне водитель неправильно объясняет либо мистика))) Вообщем к диагносту нам надо, есть кто с клина или москвы?Alexx60rus писал(а):На прицепе, там где кочерга ручного управления уровнем пола, есть две хреновины- красная и черная. Если красная вылезла наружу и вдавить он её не может, значит в ресивере воздух есть, а в красной голове нет, по-моему так.
- Alexx60rus
Тебе надо найти воздух в контуре ручника\прицепа ))) Подвеска поднимается на воздухе из ресивера в прицепе. Пусть "подрочит" подвеской вверх\вниз и перестанет подниматься
Хотя скорее всего АРМ помер.
Поставил на ручник, нет ни с красной, ни с желтой воздуха, видимо в подвеске воздух оставался до появления проблемы.
Объясню. Проблема появляется раз в полгода, заезжали к дилеру, он поменял АПМ проблема осталась. Ссылается на не рабочую систему АБС оборваны два датчика торм колодок и один АБС. Но как они могут влиять на подачу воздуха в прицеп?
- Alexx60rus
Во видишь, читать не хочешь чего пишут, сам соображать началsobus-tur писал(а):видимо в подвеске воздух оставался до появления проблемы.
никак.sobus-tur писал(а):Но как они могут влиять на подачу воздуха в прицеп?
Ну вот. Я как бы понимаю что воздух туда идет с АПМ, но почему после замены АПМ на НОВЫЙ полностью (электрика и блок клапанов) проблема осталась, ничего не могу понять
- Alexx60rus
Ну, мне отсюда не видно. Чтобы излечить плавающий глюк, нужно находиться около машины в момент глюка, а не после того как он самоизлечился. Может у тебя компрессор срет маслом и гробит АПМы. Может прицеп весь шипит воздухом и АРМ только на него и качает, по этой причине у тебя уже мертвый осушитель и всё гавно летит через клапан этого контура.
А про модулятор управления прицепом не забыли? Машина вероятно с EBS. И то-что проблема в электрике - верится с трудом: в стояночном контуре (энергачи только на задней оси?) нет электрики совсем.
Про модулятор прицепа не забыл. В прошлый раз когда машина была рядом я смотрел подачу воздуха на модулятор прицепа, туда с АПМа воздух не доходил. Тогда я проверял все разъемы, проводку шевелил и вдруг после 2х часов танцев с бубном машина накачала воздух и растормозилась, я так и не понял от чего.
