Толя, ты нам запретил помагать, ну давай сам учи профессора.......trs24 писал(а):Не понял логики? Попадание жидкости в пошлость поршня или образование нагара
Volvo 2002 год, 420л небольшой стук .
- Кураныч
Re: Volvo 2002 год, 420л небольшой стук .
Как для тебя покажется странным неисправность во втором целиндре. Заклинил распылитель, и набрал в поршень соляры. Вот тебе и жидкость в цилиндре, и не обязательно заниженная компресия свидетельствует о неисправности цилиндра.
Логично, странным не кажется, снимаю шляпу
Из вводных показали только диаграмму
Если бы я видел машину вживую, солярку в глушителе и sid2fmi7, то конечно не стал бы вскрывать мотор чтоб найти компрессию. Интересно посмотреть компрессионный тест после замены форсунки
А ошибки по форсунки и не было.
- A702635%202.JPG (102.65 КБ) 6614 просмотров
Всегда бывают исключения из правил
Фактически второй цилиндр испытал гидроудар и катастрофы это не вызвало
Подумал про форсу, но эта фраза поставила в тупик))))Толик 23 писал(а):Никто ничего не регулировал, и обошлось без вскрытия. Так твое заключение.
И я приуныл....
Толя, а приложи, пож, еще и картинку балансировки. У меня не раз такие траки попадались, просто иногда и клапана тоже были. Хочется иной раз переосмыслить свои действия...
А как это: заклинил распылитель? Т.е. игла затряла в открытом положении и саляра вместо впрыскивания поступала вливанием в требуемой дозировке. Видимо, это просто какое-то стечение обстоятельств привело к таким результатам теста компрессии. Да и большой плюс в балансе топливоподачи этого цилиндра должен был сгенерировать ошибку. Или на вольве ошибка не генерируется по этому показателю?
igor-dvs73
Вот здесь сомневаюсь,не мог ECU это не отметить.Скорее всего,на момент подключения она была неактивна,стёрли...или как-то так.Толик,признавайся.
Попадались Вольвы с лопнутыми распылителями.Дымили-коптили-троили,ошибка была.Зависание иглы-считай одно и то же..
Игорь, мне попадались. Без явных признаков и прочей лабуды, только вот ошибки - правильно, либо неактив, либо затёрты.
На тот момент даже не активной не было, а у хозяина не интересовался, говорит случилось в дороге, а туда ктото приезжал к машине, может там и затерли.
igor-dvs73
Но пример Толика в тему.Такой распылитель нальёт в цилиндр так,что и стартеру не свернуть))).
Сергей1964
долго не был на сайте, проблема была в клапане и седло клапана . Сделал ремонт в Алмате , ремонт обошелся 75 000 руб. считаю что повезло , это с заменой направляющих и одного седла клапана
- долго не был на сайте, проблема была в клапане и седло клапана . Сделал ремонт в Алмате , ремонт обошелся 75 000 руб. считаю что повезло , это с заменой направляющих и одного седла клапана
- IMG_20141019_122827.jpg (404.66 КБ) 6454 просмотра
Ну неужели дошло .....Сергей1964 писал(а):долго не был на сайте, проблема была в клапане и седло клапана . Сделал ремонт в Алмате , ремонт обошелся 75 000 руб. считаю что повезло , это с заменой направляющих и одного седла клапана
