Сам ставил
Чо мож протоколы не соотвецтвуют?????
при установке какую страну поставил?
Бляха напарюга Валико говорил ставь Гондурас , и будет тебе счастье.
Но я поставил Россию
Какую надо Ребя?????
да какую не ставь, а работать не будет один хрен
Troubleshooter
SSB писал(а):Жизня довела и мне это чудо попробовать.
Ребя подскажите что за хрень ,не могу проверить MAN TGA 2005 евро3 EDC7 разьем OBD
цепляю только ZBR ,остальное не вкакую.
Прога стоит делфи ds150E heavy duti vehicles (new VCI) 2013 рил3 2.13.3
стоит и автоком trucks cdp+ 2013 рил 1
и эта не берет .
пины все проверил светодиод шморгает c этой приблуды на нужный пин ,
пробовал и на№3 и на №7, переставлял провод к линии, кидал напрямую ,
кроме ZBR ни хрена.
И также неберет едс 6.2 с ивеки .
Скажите чо нибудь.
2011.3 берет по ТГА почти все! 2013.3 не пробовалSSB писал(а):Жизня довела и мне это чудо попробовать.
и эта не берет .
кроме ZBR ни хрена.
Скажите чо нибудь.
PETROVICH DNEPR
я пять сканеров поменял пока не попал полностью рабочий, и с прогами игрался, 1. 13 года работала лучше третьей, китайцы много брака гонят.
Поищу 11 года прогу ,попробую ,да и шведен попробую.
Troubleshooter
Зато не берет подвеску DAF...(SSB писал(а):Поищу 11 года прогу ,попробую ,да и шведен попробую.
Сегодня проверил по случаю, такой способ работает. Все подключается, параметры вроде не кривые, активации проходят. Надо всего три проводка, подключение через круглый переходник. Переходник- разъем OBD машины: 1-16,2-4,11-11. И заходить через XF95, далее выбираем EST42. А EST 52 попался как-то один раз на машине 10 года, там через OBD без проблем подключается.max10.84 писал(а):Возможно ли с помощью Autocom подключиться к ретардеру ZF EST 42 на DAF XF105. В программе сканера для XF105 есть только EST 52, но через него не заходит. И где не смотрю везде на машинах установлен EST 42 и в схеме он же. Для XF 95 есть в программе EST 42, но там указан только круглый разъем. Вроде по схеме К-линия ретардера в XF105 выходит на 11 пин OBD-разъема, а если подключаться через XF95, то запрос идет с 13 пина сканера, поэтому не читает? Получается если подключаться через круглый переходник проводками, то надо подключить + и массу, а К-линию с 11 пина переходника на 11 пин OBD машины, так?
fh косую брал кто нить c Delphy 150e?
trufanov
2013 года без проблем читает все блоки.
спасибо
пойду кабель переделаю
одноплатник?Troubleshooter писал(а): 2011.3 берет по ТГА почти все! 2013.3 не пробовал
Troubleshooter
Да,похоже,хотя еще не разбирал.палыч писал(а):спасибо
если не сложно, разбери глянь
скинь фото в ЛС
спасибо
скинь фото в ЛС
спасибо
