Не могу откалибровать mercedes actros 954.03 2002г
Пытаемся откалибровать пневму 954.03 2002г, ибо ошибка. Пишет калибровка не удалась. Проставок естесьно нет. Все вроде по дасу. Может кто пошагово подсказать?
Re: Не могу откалибровать mercedes actros 954.03 2002г
Так уж подробнее чем в дасе, быть не может. Только допуски соблюсти...
А проставки особо не нужны.
Вот хотелось бы про допуски поподробнее? В движении выставлял 85. Крайнее верхнее и нижнее положение пока поднималась и опускалась
допуски между левым и правым датчиком во всех калибровочных точках. желательно оба новых. если останется проблема занизь верхний уровень
проверь какой из датчиков чихает посмотри по параметрам ,подключись начни с нижней точки и подымай смотри на показания увидиш кто врет...Mudrets писал(а):Пытаемся откалибровать пневму 954.03 2002г, ибо ошибка. Пишет калибровка не удалась. Проставок естесьно нет. Все вроде по дасу. Может кто пошагово подсказать?
Разве в этом случае не было бы ошибки? Все дело во врущем датчике?
Да! А из за чего калибруешь то? ? У машины случайно подушки не пустели?
Ошибка-требуется калибровка
Если верить DAS, то такой ошибки нет. Чем калибруешь?Mudrets писал(а):Ошибка-требуется калибровка
Дасом. Номер ошибки выложу позднее
Если тягач полностью на пневме, то ход подушек у него короткий, по этому очень трудно поймать контрольную сумму положений. был такой, только первый актрос. Тоже замучался с ним, пока отдельно датчики не выравнял и разница там вроде как не меньше 25-28 каунтсов должна быть между положениями. Посмотри полный ход датчиков, выстави среднее значение датчиков на транспортный уровень, потом максимально вверх и максимально нижнее значение. Калибровка должна пройти. А уже потом по габаритной высоте 4.0м тягами подвинешь.
Тягами двигать -мягко говоря "колхоз" ,нормально мерин калибруется ,ставьте оригинальные датчики и всё у вас получится.Alex 428 писал(а):А уже потом по габаритной высоте 4.0м тягами подвинешь.
Борисыч, если уже тяги двигали, то уже не колхоз
. Водилы очень часто любят их трогать.
