Не могу откалибровать mercedes actros 954.03 2002г
Mudrets
Сообщение Mudrets »
Пытаемся откалибровать пневму 954.03 2002г, ибо ошибка. Пишет калибровка не удалась. Проставок естесьно нет. Все вроде по дасу. Может кто пошагово подсказать?
Re: Не могу откалибровать mercedes actros 954.03 2002г
Так уж подробнее чем в дасе, быть не может. Только допуски соблюсти...
А проставки особо не нужны.
Mudrets
Сообщение Mudrets »
Вот хотелось бы про допуски поподробнее? В движении выставлял 85. Крайнее верхнее и нижнее положение пока поднималась и опускалась
oleg32
Сообщение oleg32 »
допуски между левым и правым датчиком во всех калибровочных точках. желательно оба новых. если останется проблема занизь верхний уровень
NIK999
Сообщение NIK999 »
Mudrets писал(а):Пытаемся откалибровать пневму 954.03 2002г, ибо ошибка. Пишет калибровка не удалась. Проставок естесьно нет. Все вроде по дасу. Может кто пошагово подсказать?
проверь какой из датчиков чихает посмотри по параметрам ,подключись начни с нижней точки и подымай смотри на показания увидиш кто врет...
Mudrets
Сообщение Mudrets »
Разве в этом случае не было бы ошибки? Все дело во врущем датчике?
Alex48
Сообщение Alex48 »
Да! А из за чего калибруешь то? ? У машины случайно подушки не пустели?
Mudrets
Сообщение Mudrets »
Ошибка-требуется калибровка
Mudrets писал(а):Ошибка-требуется калибровка
Если верить DAS, то такой ошибки нет. Чем калибруешь?
Mudrets
Сообщение Mudrets »
Дасом. Номер ошибки выложу позднее
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Если тягач полностью на пневме, то ход подушек у него короткий, по этому очень трудно поймать контрольную сумму положений. был такой, только первый актрос. Тоже замучался с ним, пока отдельно датчики не выравнял и разница там вроде как не меньше 25-28 каунтсов должна быть между положениями. Посмотри полный ход датчиков, выстави среднее значение датчиков на транспортный уровень, потом максимально вверх и максимально нижнее значение. Калибровка должна пройти. А уже потом по габаритной высоте 4.0м тягами подвинешь.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Alex 428 писал(а):А уже потом по габаритной высоте 4.0м тягами подвинешь.
Тягами двигать -мягко говоря "колхоз" ,нормально мерин калибруется ,ставьте оригинальные датчики и всё у вас получится.
Alex 428
Борисыч, если уже тяги двигали, то уже не колхоз :) . Водилы очень часто любят их трогать.
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
