MERCEDES ATEGO 2 - ошибки MR: 4051, 4052, 4053.
olegxo
Сообщение olegxo »
Mercedes Atego 2 2004г. Ошибки по MR: 4051, 4052, 4053. Чем лечится?
(Размер отредактирован модерратором. Информативность от этого не изменилась. Просьба не выкладываит изображения больших размеров)
правкой дампов.
olegxo
Сообщение olegxo »
Я так понимаю кто-то побалывался с мозгами или могли сами слететь?Клиент уверяет,что эти ошибки были изначально.
olegxo писал(а):Я так понимаю кто-то побалывался с мозгами или могли сами слететь?Клиент уверяет,что эти ошибки были изначально.
БРЕШЕТ
Стандартно после не грамотной отвязки машины, иногда после ремонту ЭБУ (тоже неграмотного) , очень редко - в процессе эксплуатации, например от старости или попадания влаги во внутрь корпуса блока.
olegxo
Сообщение olegxo »
Ограничение действительно снято и составляет 140 км/ч.Теперь надо придумать ему сумму чтоб не было желания делать эксперименты с машиной,то есть оштрафовать за превышение :lol: Спасибо всем.Думаю тема закрыта.
Придумать сумму? Нагрузи на новый блок )))))))))) Цена порадует клиента.
Майкл
Сообщение Майкл »
k0ldun писал(а): , очень редко - в процессе эксплуатации
Особенно контрольная сумма? Не денежная, поняли? :lol:
Idocode
Re: MERCEDES ATEGO 2 - ошибки MR: 4051, 4052, 4053.
Сообщение Idocode »
Ребят, подскажите что при этих ошибках происходило с машиной? Суть вопроса, имеется Actros 99г 1843. горят эти ошибки и машина не реагирует на педаль газа постоянно 1200 об как будьто в аварии..
pshisha писал(а):правкой дампов.
k0ldun писал(а):Стандартно после не грамотной отвязки машины, иногда после ремонту ЭБУ (тоже неграмотного) , очень редко - в процессе эксплуатации, например от старости или попадания влаги во внутрь корпуса блока.
a.72
Сообщение a.72 »
ремонт блока 3циллиндра неработают
ошибка читается как неисправность управления цепи N-ного циллиндра
a.72
Сообщение a.72 »
на тахографе всёравно ограничение 125км.ч.
когда расгоняют до 125 рывок такой происходит что на автоматах обгонные муфты лопаются
agent77760
Сообщение agent77760 »
a.72 писал(а):ремонт блока 3циллиндра неработают
a.72 писал(а):на тахографе всёравно ограничение 125км.ч.
Какие три цилиндра, какая обгонная муфта??? Здесь не о мопеде и бензопиле... Где ты интерпретируешь SPN коды? Всё правильно человеку обьяснили...
Может харош флудить?
Idocode
Сообщение Idocode »
Ребят я прошу прощения но все же не понял ошибки по контрольной сумме являются ли причиной выше описанного аварийного режима или проблема в чем то другом? Спасибо.
Idocode
Сообщение Idocode »
И еще вопрос чтоб исправить эти ошибки кого искать? Человека со star diagnosis или человека с программатором чтоб прочитать флеш и посчитать сумму?
