DAF XF95 сам набирает обороты
Добрый день.
Прошу пинка в нужную сторону. DAF XF95 2004г.в. со слов водителя иногда сам набирает обороты на ходу.
по диагностике ошибки:
Датчик кулачкового вала (МЕМ)
Датчик педали газа (МЕМ)
За пределами числа оборотов двигателя(МЕМ)
Замер числа оборотов двигателя(МЕМ)
в блоке vic, тоже регистрировалось превышение оборотов. Увидеть самостоятельный набор оборотов не удается. Подскажите с чего начать?
Спасибо
Спасибо
Re: DAF XF95 сам набирает обороты
Начни с датчика педали. Сними его и у тебя сами обороты поднимутся.
спасибо, не подумал...а разве если бы на ходу отваливалась педаль газа, он бы не переставал бы на педаль реагировать?
Переставал. Но он же начинает набирать обороты. Я думаю водитель не пытался на газ давить, она и так сама по себе газует.
Согласен. Проверить надо. Просто так ошибки не регистрируются
скорее нужно проверять проводку к мотору,там как всегда воды и витая 3х проводная потерта....
без педали мотор включает 1000 оборотов, воды в жгуте достаточно.
Спасибо. за советы, но газовала до 2200. повреждений проводов педали не обнаружил. Решил наверняка заменить провода от педали до блока, пробная поездка покажет.
...приехала, опять газовала. Ошибок нет, может круиз включается?
А масла мотор не расходует много?
Спрашивал у водителя, говорит что нет. Меняли недавно теплообменник(3!). Круиз может задирать так обороты? и самое главное это происходит в дороге и обычно через одно и тоже время, хоть с водителем езжай.
евгений2218
2200 задирает если нажать кнопочку resume
подскажите пожалуйста, назначение проводов, 41093 4160 4152 4163 (1248 с этим все ясно). Это вентилятор? Ничего так и не нашел, кроме этого разъема под основным жгутом (было внутри или солярка или масло).
евгений2218
да это вентилятор. (4160,4161,4162,4163,1248) врядли в них причина.
- Безымянный.JPG (144.83 КБ) 20739 просмотров
- Титуня
Какие работы проведены на машине, по эл котов помочь. После нажатие на тормоз по круизу движек перестанет набирать обороты. проводка на педаль на двигло поменяна? обычно после замены ни каких вопросов никогда не возникало, а при нажатии на сцепление что происходит с оборотами?
