Большое давление топлива на SCANIA HPI
Что то не обнаружил ветку про топливные системы HPI , пишу сюда.
SCANIA R hpi 5126768
Давление топлива перед филтром больше 26,2, видно как срабатывает аварийник.
Фильтр уже третий, в баке чисто, соляра как слеза, регулятор почемуто стоит 1 428 797 (на 14,5 по идее)ставили официалы, хотя вроде должен 1 414 260 на 17,0. Старый такой же по номеру.
Давление на ХХ 16,2, по мере прогрева увеличиваеться флуктуация(смотрю по напряжению датчика давления)
Говорит, что на холодную может проехать км так 100-150, и потом загораеться ЧЕК на оборотах, бросаеш газ тухнет.
Ошибок других нет.
Вкрутил манометр, действительно на 1500 аж до 27 выдавливает.
Корпус фильтра снимали, дули ему во все щели, продували обратки.
Завтра обещали привезти ещё один клапан на 17.
А я вот думаю,может чё не так проверяю, я с HPI -ми не очень, всю малти перевернул, везде " ЗАБИТ ФИЛЬТР".
И как в ней померять давление после фильтра в рампе, а то датчик то отваливаеться после ошибки, и блок показует нармательное давление. Там пробочка выше корпуса клапана 17, рядом с передней обраткой, может туда, но из-за штуцера обратки, я х его знает как его туда вкручивать?
Мужики, подскажите чё нибуть, а то в малти доков только по поиску неисправностей с не достаточным давлением.
gricalex
Re: Большое давление топлива на Скания HPI
Сообщение gricalex »
Смотри:
Всё это у меня есть, спасибо, и всё кроме первой ссылки - проблемы с низким давлением, и про замену с 17 на 14,5 знаю, но только не для двигунов DC12.
И давление то выше нормы....
shch07
Сообщение shch07 »
Выкинь внутренности клапана отсечки, если проблема исчезнет меняй его. вроде около 4тыров.
Кураныч писал(а):Мужики, подскажите чё нибуть, а то в малти доков только по поиску неисправностей с не достаточным давлением.
Если вкручивал манометр и стрелка как дурная прыгала(во время глюка), то помирают форсы...
shch07 писал(а):Выкинь внутренности клапана отсечки, если проблема исчезнет меняй его. вроде около 4тыров.
А проблема исчезнет как только заглушиш первый раз, потом уже не будет...
shch07
Сообщение shch07 »
pshisha писал(а):А проблема исчезнет как только заглушиш первый раз, потом уже не будет...
недавно машинка такая была, внутренности выкинул заработала. Прочистил поставил опять такая же хрень. Сравнил с новым, у старого клапана плоскостность нарушена, хотя он прозванивается также как новый. и металлическая пластина продавленная. В итоге новый поставил машина аж поскакала от счастья
Кураныч, если не поможет с отсечкой - звони ;) Что-то тут писать неохота, темы мои удаляют, наверное в баню скоро :)
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Как правило,при ошибках на высокое давление есть и ошибка на клапан отсечки.Кстати,датчик давления стоит после фильтра.Дима,ты механику на диагностический,на фильтре вешал?Блок управления опирается на показания штатного датчика давления.Если датчик говорит,что мноого,отсечной попытается ограничить поток.Вот откуда 27 при 1500.Возможные причины-блок и датчик.Кстати,не такая уж и редкость.В механической части уверен ?
P.S.Ошибки,включая неактивные.А они все неактивные.. :D
igor-dvs73 писал(а):Если датчик говорит,что мноого,отсечной попытается ограничить поток.
Откуда инфа? Это получается, что на hpi электронное регулирование давления!?
shch07 писал(а): внутренности клапана отсечки
идея хорошая, спасибо, попробуем
pshisha писал(а): стрелка как дурная прыгала
нет , нормально стоит, видно только срабатывание клапана 26,2 или может то что манометр с гелем, может простой вкрутить?
pshisha писал(а):как только заглушиш первый раз
это не понял, всмысле двигатель выключить? так мы его сегодня столько раз....
igor-dvs73 писал(а):Если датчик говорит,что мноого,отсечной попытается ограничить поток.Вот откуда 27 при 1500
Игорь я понимаю, что если отсечной закроеться, топливу деваться некуда и сброс через 26,2 в обратку, но ошибка только одна по напряжению датчика выше...бла бла не помню уже. Кстати датчик новый поставил. да и хрен с ним, если блоку не нравиться датчик, он ставит заранее запраграмированное значение и впе6рёд,(или я ошибаюсь?) почему и хочу померять давление после фильтра, в рампе, а диагноза кажет (18,1 помоему было макс) на манометре 27
Re: Большое давление топлива на SCANIA HPI
Если так сложить то будет понятнее.
Проблема на механическом манометре была? Или только по диагнозе? Если только по диагнозе то у меня раз пришлось блок подменить.
Кураныч писал(а):Вкрутил манометр, действительно на 1500 аж до 27 выдавливает.
Тогда искать затычку.
