Рено Премиум 420 dci не набирает больше 1500 оборотов
Подскажите кто знает, Рено Премиум 420 dci, машина не набирает больше 1500 оборотов, работает жестко, по ощущениям тяга пропала, был на диагностике приговорили клапан аварийного сброса давления топлива-заменили, и еще не работает круиз. Неисправность плавающая завтра может быть все нормально. на форсы не грешу-проверяли.
Re: Рено Премиум 420 dci не набирает больше 1500 оборотов
проверь таху на наличие ошибки А423 (ошибка датчика скорости)
Я бы ещё посмотрел ошибки в блоке двигателя и автомобиля.
а вентилятор при этом не начинает "выть" по муфте охлаждения ошибки не было?
Вентилятор не воет
- Кураныч
Потключайте диагностику и смотрите параметры,ошибки какие есть или были, бо причин может быть много. Даже обрыв клапана "моторного тормоза" переводит двиг в ограниченную мощность, разрешает развитие давления в рампе только до 800 бар.А так можно гадать долго, что там не так
Плохо, что нет завершения возникшего вопроса:
в чём была причина, ну можно ещё способ исправления.
У нас тоже Midlum Dci-220 не развивал больше 1400,
ошибок по VECU и EECU не было.
Автомобиль - фургончик поэтому не сразу обратили внимание на то,
что на табло среди кучи загорающихся ошибок высвечивается символ включенного МОМ.
По комплектации на автомобиле нет МОМ, датчика включения, клавиши включения.
А провод от ЭБУ есть и кз на массу.
Решение: перекушен провод 88.
