Рено Премиум 420 dci не набирает больше 1500 оборотов
Dimaglobin
Сообщение Dimaglobin »
Подскажите кто знает, Рено Премиум 420 dci, машина не набирает больше 1500 оборотов, работает жестко, по ощущениям тяга пропала, был на диагностике приговорили клапан аварийного сброса давления топлива-заменили, и еще не работает круиз. Неисправность плавающая завтра может быть все нормально. на форсы не грешу-проверяли.
varvar00
Re: Рено Премиум 420 dci не набирает больше 1500 оборотов
Сообщение varvar00 »
проверь таху на наличие ошибки А423 (ошибка датчика скорости)
Димон СПБ
Сообщение Димон СПБ »
Я бы ещё посмотрел ошибки в блоке двигателя и автомобиля.
а вентилятор при этом не начинает "выть" по муфте охлаждения ошибки не было?
Dimaglobin
Вентилятор не воет
Потключайте диагностику и смотрите параметры,ошибки какие есть или были, бо причин может быть много. Даже обрыв клапана "моторного тормоза" переводит двиг в ограниченную мощность, разрешает развитие давления в рампе только до 800 бар.А так можно гадать долго, что там не так
gugusik007
Сообщение gugusik007 »
Плохо, что нет завершения возникшего вопроса:
в чём была причина, ну можно ещё способ исправления.
У нас тоже Midlum Dci-220 не развивал больше 1400,
ошибок по VECU и EECU не было.
Автомобиль - фургончик поэтому не сразу обратили внимание на то,
что на табло среди кучи загорающихся ошибок высвечивается символ включенного МОМ.
По комплектации на автомобиле нет МОМ, датчика включения, клавиши включения.
А провод от ЭБУ есть и кз на массу.
Решение: перекушен провод 88.
