EBS Wabco, процедура перезапуска системы после ремонта
Re: EBS Wabco, процедура перезапуска системы после ремонта
zema, смысл не встирании НЕ активных ошибок, а втом , что ошибок нет, а символ неисправности ЕБС светиться
Вопрос можно больше отнести к проблеме автокома а не системы ЕБС Вабко! если бы у вас была Текса
стащили Тексу(была 24)
,то данного вопроса думаю не последовало бы. У меня текса 9 версии тоже не "перезапускала" систему,при стирании приборка не зажигалась красным и не пищала,просто желтый фон (как и у автокома),ошибки в памяти пропали,а дисплей приборки так и светится! Текса уже не помню какая у меня сейчас 24 или 26,перегружает систему,при стирании ЕВS засвечивается красным и после чистый дисплей,как и Вабко...
zema
Сообщение zema »
Кураныч писал(а):zema, смысл не встирании НЕ активных ошибок, а втом , что ошибок нет, а символ неисправности ЕБС светиться
кураныч -это понятно,но я писал-что ошибок нет,думаю может теха потушит дисплей.
syava писал(а):Вопрос можно больше отнести к проблеме автокома а не системы ЕБС Вабко!
:) и всётаки, извиняюсь за назойливость, перезапуск , без диагностики, в Вабке как в Кноре сделать всё же можно или нет. Кто проходил курсы ? Не учили такому? Или внимание может заостряли?
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Вроде как советовали после ремонта всегда делать ввод в эксплуатацию на вабке... Но на дафах не знаю конкретно....
Да нет мануального сброса,просто диагностикой стереть ошибки,ведь производители вабко не расчитовали на кривые приборы,которые после стирания,не делают перезапуск! Можно пробовать полное отрубание питания,может и поможет....
zema
Сообщение zema »
syava писал(а):Да нет мануального сброса,просто диагностикой стереть ошибки,ведь производители вабко не расчитовали на кривые приборы,которые после стирания,не делают перезапуск! Можно пробовать полное отрубание питания,может и поможет....
не помогает,правда не долго без питания оставлял.
Рыба
Сообщение Рыба »
Кураныч,...Ну нет такого "сброса" у "Wabco" как у "KNORR"...Эти ошибки отображаются в соответствии с требованиями к тормозной системе "The international Braking Regulation of the UNO-Economic Commission for Eu-
rope in Geneva - ECE-R13".Как с ними бороться,ты знаешь...
hp-max
Сообщение hp-max »
Тоже сталкивался с этим, работаю аутокомом причем оригинал.
Дело в том что после мелких ремонтов (обрывы датчиков, обрывы на задн. модулятор, передний пропорциональный и т.д.) перезапуск происходит без проблем.
А вот когда ошибка особой категории (важность) например рассогласование давления в заднем модуляторе, то тут фигасе все как выше описано.
В итоге отправляю к тем у кого девик.
Но!!! была машина (XF 95 2005 год):
Модулятор нового образца, ошибка рассогласование давления, разобрали вкинули ремкомплект все хокей. EBS желтым проверил параметры и СПЕЦИАЛЬНО ошибки не тер.
Машинку отправили кататься.
Через две недели звонок-хозяин "менял тормозные накладки, машину поставили на валки слесаря попросили несколько раз нажать на тормоза и о чудо потухла EBS - диагнозу не подключали".
А теперь думай что это было.
Хозяина пытал с пристрастием!
