EBS Wabco, процедура перезапуска системы после ремонта
- Кураныч
Не секрет, что для людей не имеющих в наличии Вабко интерфейса и пользующих всякии там Тексы\ Автокомы существует проблема с перезапуском, когда всё отремонтировано, ошибок нет, а символ неисправности потушить не получаеться. И, конечно, не очень то приятно, после выполненной работы, лупая глазками, отправлять человека куда либо, искать диагноста с Вабкой тупо " тирануть ошибки ".
Отсюда вопрос : существует ли данная процедура для Вабко ЕБС ? типа как в Кноре у Вольв -ВКЛ заж, педаль....ну все знают.Перечитав наверно все публикации от Информ, не нашел.
Просьба или ткнуть носом где почитать, или хотя бы ответить ДА\НЕТ (если уж тайна великая, понимаю хлеб там и прочее...), или уж, совсем понаглею, в личку пришлите или на мыло.
Заранее благодарен !....
Re: EBS Wabco, процедура перезапуска системы после ремонта
И тишинаааааа,а мне тоже хотелось узнать.
сталкивался с подобной ерундой на 95 дафе. Победил следующим образом: откинул питание от ебса, вкл зажигание дисплей загорелся красным, вик опросил системы и выдал траблЮ, потом выкл зажигание, подключил ебс, все встало на свои места.
А я всех прокатиться отправлял пока вабки небыло.
- Кураныч
...я в принципе их и имею в виду (или они меняvarvar00 писал(а):сталкивался с подобной ерундой на 95 дафе
...что ж попробуем на досуге.varvar00 писал(а): откинул питание от ебса, вкл зажигание....
....не канаетART писал(а):А я всех прокатиться
тоже очень интересен этот вопрос,после починки очередного дафа-ошибок нет,прокатился-тоже,а дисплей горит желтым....
На DAF дисплеем не блок (EBS;ABS;ECAS) управляет, с них команда, а дальше.... вот тут собака и порылась.Кураныч писал(а):...я в принципе их и имею в виду (или они меняvarvar00 писал(а):сталкивался с подобной ерундой на 95 дафе)
...что ж попробуем на досуге.varvar00 писал(а): откинул питание от ебса, вкл зажигание........не канаетART писал(а):А я всех прокатиться
- Паха
Надо на заведенном двигателе клемму с аккумулятора скинуть
скоро Паха калым попрет-после такого совета...Паха писал(а):Надо на заведенном двигателе клемму с аккумулятора скинуть![]()
- lukitch
Значит неКураныч писал(а):....не канает
тут и вабка не поможет.Кураныч писал(а): всё отремонтировано, ошибок нет
- lukitch
Где-то в первой половине 90-х, когда народ массово ринулся в тырнет, в одном чате появлся пост "народ, я новую фишку просек, чтобы объемные смайлы включить надо нажать Alt+F4". Надо ли говорить, что через полминуты автор в чате остался в одиночестве?Паха писал(а):Надо на заведенном двигателе клемму с аккумулятора скинуть
- Кураныч
Лукич, ну прям обидел почти,lukitch писал(а):Значит неКураныч писал(а):....не канаеттут и вабка не поможет.Кураныч писал(а): всё отремонтировано, ошибок нет
сегодня попробовал скинуть фишки с блока-не проконало...(ошибок нет).
прочти внимательно не прсто скинуть фишки, а после нужно вкл зажигание чтобы вик определил отсутствие блока, а после этого подключить обратно
- lukitch
Да ладно, звиняйте, не выспался я тогда.Кураныч писал(а):Лукич, ну прям обидел почти
Просто я изначально вабкой работаю, посему суть проблемы мне не совсем ясна.
Ви таки будете смеяться, но не все... я не знаю.Кураныч писал(а):в Кноре у Вольв -ВКЛ заж, педаль....ну все знают
