тахограф после заменыTEBS E
Re: тахограф после заменыTEBS E
Тоже такой валяется, не знал вскрыл и все...
Толик а есть фото,о котором ты писал? то что на этих фото,похоже можно и оживить...
а кто возиться будет с этой конструкцией , вычитывать дампики , потом собирать наново со сломанными целками...syava писал(а): то что на этих фото,похоже можно и оживить...
а главное - клиентос еще и гарантии потребует !
вот вы потом ему все табором будете про батарейку втолковывать !
я тут тоже разобрал один ... вроде поначалу как ты подумал , а потом как протрезвел !
k0ldun ни о какой гарантии речи не идет! Вопрос для интереса,уже писал. интересно для создания как бы шлюза между датчиком скорости и шиной автомобиля,чтобы ошибок небыло и все работало,а сам прибор регистрации труда не интересен.
Так вероятно что на всех машинах есть возможность подключить датчик без тахографа.
Так тема к этому катиться)))))))cotm писал(а):Так вероятно что на всех машинах есть возможность подключить датчик без тахографа.
с последующим перепрограмированием блоков.....cotm писал(а):Так вероятно что на всех машинах есть возможность подключить датчик без тахографа.
- Вячеслав Дубовицкий
Ваще не вопрос, даже без датчика скорости. Кто в теме, приглашаю в личку.syava писал(а): интересно для создания как бы шлюза между датчиком скорости и шиной автомобиля,чтобы ошибок небыло и все работало,а сам прибор регистрации труда не интересен.
Поляки довольно давно выпускают эмуляторы тахографов. Поинтересуйтесь.
добрый часик. парни тут почитал форум и задумался,короче,работаю электриком в шараге тут у нас возник вопрос по ремонту спидометров vdo на камазюках,годовалые камазы движки 740 кпп zf вообщем татар в тюнинге , так вот какая тема ,спидометры подчти на всех кончились примерно на 8000км пробега,прозвонил все дороги ,питание,датчик скорости,короче везде ништяк,а спидометор стоит и не щитает,а главное что сверху стоит пресловутый тахогроф сименс, так на етом хитром приборе пробег к 100000 подходит что естествинно и скорость пишет , вот и вопрос,может ли из за тахи стрелка неказать или всетаки замена стрелки
Скорее стрелка сдохла.
при замене хакерство не потребуется,тупо снял поставил
- igor_oksana
Типа так:Anatoli писал(а):Сам проц и память запакованы в герметичный бокс из фольгированого стеклотекстолита, дорожки разных частей корпуса спаяны на стыках, при вскрытии рвутса и ....
- 1.JPG (50.47 КБ) 14536 просмотров
Не во всех цифровиках Сименса есть такие примочки,как закованный проц.
Да и таху можно вскрыть без ошибки "вскрытие корпуса".
