тахограф после заменыTEBS E
Gray
Re: тахограф после заменыTEBS E
Сообщение Gray »
Тоже такой валяется, не знал вскрыл и все...
Толик а есть фото,о котором ты писал? то что на этих фото,похоже можно и оживить...
syava писал(а): то что на этих фото,похоже можно и оживить...
а кто возиться будет с этой конструкцией , вычитывать дампики , потом собирать наново со сломанными целками...
а главное - клиентос еще и гарантии потребует !
вот вы потом ему все табором будете про батарейку втолковывать !
я тут тоже разобрал один ... вроде поначалу как ты подумал , а потом как протрезвел !
k0ldun ни о какой гарантии речи не идет! Вопрос для интереса,уже писал. интересно для создания как бы шлюза между датчиком скорости и шиной автомобиля,чтобы ошибок небыло и все работало,а сам прибор регистрации труда не интересен.
Так вероятно что на всех машинах есть возможность подключить датчик без тахографа.
cotm писал(а):Так вероятно что на всех машинах есть возможность подключить датчик без тахографа.
Так тема к этому катиться)))))))
с последующим перепрограмированием блоков.....
Вячеслав Дубовицкий
syava писал(а): интересно для создания как бы шлюза между датчиком скорости и шиной автомобиля,чтобы ошибок небыло и все работало,а сам прибор регистрации труда не интересен.
Ваще не вопрос, даже без датчика скорости. Кто в теме, приглашаю в личку. :)
Gans
Сообщение Gans »
Поляки довольно давно выпускают эмуляторы тахографов. Поинтересуйтесь.
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
добрый часик. парни тут почитал форум и задумался,короче,работаю электриком в шараге тут у нас возник вопрос по ремонту спидометров vdo на камазюках,годовалые камазы движки 740 кпп zf вообщем татар в тюнинге , так вот какая тема ,спидометры подчти на всех кончились примерно на 8000км пробега,прозвонил все дороги ,питание,датчик скорости,короче везде ништяк,а спидометор стоит и не щитает,а главное что сверху стоит пресловутый тахогроф сименс, так на етом хитром приборе пробег к 100000 подходит что естествинно и скорость пишет , вот и вопрос,может ли из за тахи стрелка неказать или всетаки замена стрелки
Скорее стрелка сдохла.
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
при замене хакерство не потребуется,тупо снял поставил
Anatoli писал(а):Сам проц и память запакованы в герметичный бокс из фольгированого стеклотекстолита, дорожки разных частей корпуса спаяны на стыках, при вскрытии рвутса и ....
Типа так:
soltisa
Сообщение soltisa »
Не во всех цифровиках Сименса есть такие примочки,как закованный проц.
soltisa
Сообщение soltisa »
Да и таху можно вскрыть без ошибки "вскрытие корпуса".
Вернуться в «Тахографы»
