Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
Re: Распиновка диагностических разъемов грузовых автомобилей
а разёмы где брать будете? от ГАЗели к рено не подходят. в документации на каждый автомобиль есть электросхема, в схеме все разёмы указаны.
- Вячеслав Дубовицкий
Странно, а у меня почему-то подходит...Anatoli писал(а):от ГАЗели к рено не подходят.
- Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Есть чУмаданчик с кабелями для KTS Truck от Bosch-а за 500 евриков. Тот же набор китайцев для автокома 70 долляров, так выбор за тобой , а вообще гугль тебе в помощь.jeny писал(а):подскажите где купить розьемы для грузовых машин-интересуют вольво 8 пин.рено 12 пин.хочу сам спаять кабеля.или выбора кроме от автокома нету?
насколько знаю газелевский и Renault розьемы одинаковые.а вот с остальными проблема. прийдется наверное курочить от Autocom
газелевский который от сканматика немного меньше, и в рено не входит, когдато пробовал. Разъемы Renault продаются в Киеве на радиорынке, также как и OBD и разъемы Mercedes 14 пин.
Re: Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепо
Подскажите, пожалуйста, верную распиновку диагностических разъемов на Volvo FH-12 98г.
Желтого - вроде, там задействован и 4-й пин, для двиг. D12A (не D12C, D12D). И протоколы. Черного - по черному ничего не могу найти.
Именно 98г. Следующие несколько отличаются.
Не пойдет твой AUTOCOM для этого.Володия писал(а):Подскажите, пожалуйста, верную распиновку диагностических разъемов на Volvo FH-12 98г.
- perevoz999
Neoplan - распиновка диагностического разъема
Может кто поможет с распиновкой диагностического разьема автобуса Neoplan 116 и (или) 122? Разьем MAN 37 пин есть несколько вариантов
1. задействованы только 4 контакта (я так понимаю +,-,К и Л) первые 2 понятно что где, а вот как быть с двумя остальными? Двигатель MAN D 2886 LOH23 евро2 год выпуска автобуса 1999
2. задействованы все контакты разьема кроме одного - родной аутокомовский мановский разьем на 37 пин не подходит, т.к. на автобусном разьеме очень много + и несколько минусов а на пинах А и D питания нет. Двигатель и год выпуска аналогичен 1 варианту
3. так же как и в варианте 1 только двигатель D2886 LOH29 Евро 3 год выпуска 2002 10 месяц.
Помогите кто чем может
Re: РАСПИНОВКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО РАЗЬЕМА NEOPLAN
На Neoplan только дрыгатель. Остальное обрывается в заднем блоке.
- perevoz999
на каком заднем блоке? в 122 все блоки стоят спереди. моторный там где и диагостческий разьем слева привходе в переднюю дверь под ногами, остальные под центральным блоком предохранителей там ABS, AVS и остальные. и зачем тогда на разьем заведены 36 проводов? Так и двигатель что бы почитать нужно ж его подключить
Разьем С4 дублировался для другой конфигурации (праворульная)
- perevoz999
не. это не дублированный С4. это конкретно диагностический разьем. точно такой в одном из моих 116 находится в спальнике за водителем. во всех остальных разьем на 37 пин но задействовано только 4
Это ДРЫГАТЕЛЬ MAN для Neoplan. Остальные пины от лукавого.perevoz999 писал(а): задействованы только 4 контакта
Все 36??perevoz999 писал(а):задействованы все контакты разьема кроме одного
Номер разьема в студию. Даже попробую угадать С8 (резервы) на 122.
Диагностический разъем 37 пин что на MAN что на Neoplan с мотором MAN один и тот же и распиновка его неизменна
Neoplan стандартно не выводит в этот разъем ничего ,только диагностика ДВС у MAN чаще почти все системы
В Autocom и Neoplan много разных интересных разъемов тыкайте во все что сможете может *повезет* и *сконнектится* в уголек
- perevoz999
