Scania P380 2007 PDE. Подтраивает двигатель на холостых
hiver406
Сообщение hiver406 »
Scania P380 2007 PDE. vin 5185967. Подтраивает двигатель на холостых и пишет ошибку и еще на воздух стала ругаться (вроде шипит подпедальный кран)
что смотреть?
2014-06-16 20.26.10.jpg (256.47 КБ) 10113 просмотров
2014-06-16 20.26.02.jpg (252.19 КБ) 10113 просмотров
2014-06-16 20.25.24.jpg (236.02 КБ) 10113 просмотров
2014-06-16 20.24.37.jpg (249.75 КБ) 10113 просмотров
gricalex
Re: Scania P380 2007 PDE. Подтраивает двигатель на холостых
Сообщение gricalex »
Если нет диагностики, начни с фильтров.
hiver406
есть только руки и то немного кривые, чего ошибки то хоть значат?
Сообщение sashaslam »
Короткое замыкание или обрыв электрической цепи насос-форсунки.
Неисправность электромагнитного клапана насос-форсунки или механическая неисправность насос-форсунки.
Возможно, также, попадание воздуха в топливную магистраль. 5-й цилиндр
hiver406
А точно пятый? Шестой не может быть? На шестом цилиндре проводка на насос форсунку как будто отходить на одном контакте, на заведеном двигателе шевелили, ошибка иногда пропадает.
Насос-форсунка цилиндра 5
Неисправность
Нет сигнала закрытия электромагнитного клапан отсечки насос-форсунки.
Признаки/причины неисправности
Примечания
В результате может появиться некая неравномерность работы двигателя.
Устранение неисправности
Проверьте электропроводку и очистите разъем.
Убедитесь, что топливная магистраль, идущая к насос-форсунке работает правильно.
Удалите воздух из топливной системы.
Очистите память кодов неисправности и запустите двигатель.
Если код неисправности остаётся активным, замените насос-форсунку.
APS 727
Давление воздуха никогда не достигает желаемого уровня. APS не способен выполнять регенерацию.
BMS 53
Обрыв в цепи левого колеса ведущего заднего моста.
hiver406
Предложите кто-нибудь свою помощь! Хочется с двигателем разобраться и абс починить. И так по электрике бывают вопросы, я в районе Митино, Тушино.
если 200км немного - велкам.
hiver406
так от рязанской электрички прямая ветка метро до нас :)
приезжай, дорогу компенсируем :)
2 машины надо делать
У Вас рядом и сервисов и диагностов море. Если не найдешь звони.
hiver406
да не нашел я ничего толкового, кроме надежного контакта в люберцах, мне там проводку на фары починили за 35000
Обходи их стороной)))
тел. в профиле.
hiver406
Сняли 5 форсунку и отвезли в восток сервис, там делали форсунки месяц назад. Там ее проверяли часа четыре и сказали, что все в идеале. По совету дена, чтобы и исключить вопрос по форсунке, при установке поменяли местами 5 и 4. И все заработало отлично, даже ошибка по избыточному расходу воздуха пропала. Только вот непонятно, это форсунка все таки была неисправна, или что :)
Дениска-сан - ВИЛИКИЙ И МОГУЧИЙ !!!
дистанционно отремонтировал машину ...
Пять баллов !
