Китайский грузовик с bosch edc7. Не заводится.Sos
Донгвенг 2007 г. Самосвал. Система топливоподачи как я понял на наших ЯМЗ евро(такая же система фото снизу). Поменяли топливный аппарат,рейку,форсунки. На блок edc приходят все питания(+).Вчера только прозванивал.
Вообщем стартер крутит,нету сигнала на форсунки. Смотрел ДК и ДР. Нашел только Датчик коленвала,может он "парит мозги". Как проверить незнаю. Остается только этот датчик...
Что скажете уважаемые?
- ЯМЗ
- 650-comr.jpg (113.39 КБ) 11065 просмотров
Re: Китайский грузовик с bosch edc7. Не заводится.Sos
Ниже фото Китайца с блоком Edc7
- 20140613_205351.jpg (2.76 МБ) 11062 просмотра
- 20140613_205239.jpg (3.3 МБ) 11062 просмотра
Плюсы это хорошо, а минусы? Я такой заводил прикрутив массу, где-то за ящиком АКБ, точно не помню.
Минусы тоже есть. Питание идет на блок. Видимо прокрутку не видит блок и не дает сигнал форсункам...
Да не я не настаиваю, просто уж место там неудачное сильно для массы, ребята долго сквозь грязь до гайки добирались.
А может просто нет давления?
den_2001 писал(а):А может просто нет давления?
Если нет давления,эбу не даст сигнал на форсунки?
Еще пробовали эфиром-на эфире работает.Убираешь эфир-глохнет
ДаВалеркин писал(а):Если нет давления,эбу не даст сигнал на форсунки?den_2001 писал(а):А может просто нет давления?
А если обмануть датчик давления на рейке,сделать так что там уже есть давление и проверить сигнал на форсунки..?
Повторяюсь ТНВД,рейка,форсунки новые стоят...
А что ошибок нет?
Прекрасно. Установили правильно?Валеркин писал(а):А если обмануть датчик давления на рейке,сделать так что там уже есть давление и проверить сигнал на форсунки..?
Как пример сепар или топливоприемник например забит?
А можно по конкретнее?den_2001 писал(а):Как пример сепар или топливоприемник например забит?
На счет ошибок-нету сканера и +ОБД разьема.
Так там кнопка edc и флэш коды...
Ремонт пальцем в небо. Ищите сканер или специалиста рядом. Разьем диагностики есть точно и скорее всего OBD.
