Мужики, кто нибуть цеплялся к китайскому FAW 3252 самосвал? Коммон рейл, блок упр. по внешнему виду как 7юк31,бирок нема, зараза. диаг разъём как сканиевский , там + - и два провода с напругой около 24, значит не КАН, пробывал с под ивеки, перелапал все коптакты, не вышло. с под камаза - понятно что КАН хочет.
Кураныч писал(а): зараза. диаг разъём как сканиевский , там + - и два провода с напругой около 24, значит не КАН, пробывал с под ивеки, перелапал все коптакты, не вышло. с под камаза - понятно что КАН хочет.
это для BOSCH KTS разьем...
а еще там OBD должен быть ! возможно с правой руки недалеко от кулисы под заглушкой , а возможно в ином закоулке...
P.E.
Сообщение P.E. »
cadett писал(а):Подскажите пожалуйста куда копать?
В сторону экспериментов с разными автокомами (ревизиями плат-чипами), проверкой кетайской пайки и далее по списку.
Мой, с серийником 100251, переходной, как я его называю, определяется как DS100 (могу уточнить ппозже, что он там пишет про устройство, но точно не 150), кое как через шаманские танцы с бубном подцепился к КАМАЗовскому AXOR 13го года выпуска.
Но только моторник. Остальное не увидел. Версия софта 12.3
booyokkk
Сообщение booyokkk »
Подскажите, я хочу поднять подушки на переднем мосту, на man f2000, возможно ли это сделать?, как поднимать и опускать нашел, а вот как зафиксировать в положении нет
Версия ПО 13.3
booyokkk перед пробами,нужно иметь вариант Б,когда вы собете и ту калибровку которая есть на авто,то хозяин скажет оставь так как было,что вы уже сделать не сможите и от этого появятся разногласия между вами. Вариант Б отправить к тому,кто имеет нормальное оборудование и поправит ситуацию.
морячок
Сообщение морячок »
к полуприцепам с вабкой D через круглый 7 пиновый разъем на раме подключался кто нибудь?
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
AUTOCOM с WABCO работает.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
С Wabco работает,но не со всеми блоками.Прицепы тоже видит,питание на диагностическом разъеме появляется при включенном зажигании и нажатой педали тормоза.
rama5017550
Если питание появляется при нажатии педали то надо проверять цепи питания. Через педаль резервная запитка.
ale8542626
Сообщение ale8542626 »
Доброго времени суток!Парни у меня золотистый CDP Pro золотистый 2,13,3 кто брал Ford Transit 2006 модель 32361,115 л,с через чего,Generic OBD не хочет,Чем можно взять?За ранее спасибо.
морячок
Сообщение морячок »
Gtnadij писал(а):С Wabco работает,но не со всеми блоками.Прицепы тоже видит,питание на диагностическом разъеме появляется при включенном зажигании и нажатой педали тормоза.
не работает
ни так
ни эдак
распиновка кабеля верная
прибор с вкручивающимся на резьбе obd кабелем
2013.3 дeлфи ds150
сегодня с дуру попробовал откалибровать с помощью AUTOCOM сцепление на MAN TGA,так вылизла ошибка EEPROM в блоке FFR,думал уже попаду на блок,но потом TEXA вылечил. (это не реклама,просто сегодня с таким столкнулся впервые),тут писали,что валят диагностикой блоки, вот и у меня получилось сегодня увалить,так,что это правда!
морячок
Сообщение морячок »
как можно TEXA вылечить блок?
и как диагностикой его вальнуть?
Вот тоже этим вопросом задавался,а сегодня сам наткнулся! Вальнуть очень просто,заходишь в регулировки,выбираешь откалибровать старое сцепление,просиш водителя нажать на педаль,подтверждаешь, приборка пикает,AUTOCOM пишет продувка удалась,или как он там пишет,показует ход суепления в милиметрах,и просит передернуть зажигание,после включения на приборке ошибка FFR и в AUTOCOM ошибка внутреней памяти блока управления! В мараметрах педаль отрабатует от 0 до 100% тоесть калибровка удалась,но ошибка не стирается! После нескольких проб откалибровать по новому ничего не поменялось! Пошел взял TEXA,ошибку показут EEPROM,у TEXA есть такая фигня,как разяснение ошибки,нажал на неё,пишет,при данной ошибке обучить по новому ключь,педаль сцепления,педаль газа... если не помогло замените блок управления :( Обучил TEXA - ошибка стерлась,а AUTOCOM сколько не пробовал не получалось! Так,что имея один AUTOCOM,после подобной калибровки,могут возникать вопросы у хозяина к вам,почему ошибка на дисплее FFR которой раньше небыло (как оно бы отразилось на авто не знаю,быстренько устранил не разводя лишних проб)
толян
Сообщение толян »
морячок писал(а):как можно TEXA вылечить блок?
Откалибруйте AUTOCOM подвеску на DAF и параметры в блоке слетели.
