нет у нас по близости таких людей...syava писал(а): Cергей, вам посоветую подехать к ближайшому понимающему человеку,он быстренько все отищет...
Mercedes-Benz Axor щелчки в кранах ABS
- Вячеслав Дубовицкий
- dmitrybenz
Проверьте штекера и проводку к тормозной пидали.
я как вижу ета система BS а не ABS, имел похожую ошибку на автомобиле Actros, была перебита проводка на правой сторене, возле замка.
Замарочка такая, когда выключено зажигание на исправной машине, при нажатие на тормоз, блок BS получает питание, что-бы пре выключеном зажигании работала тормозная система.
Cергей
ошибка по BSroma5000 писал(а):Проверьте штекера и проводку к тормозной пидали.
я как вижу ета система BS а не ABS, имел похожую ошибку на актросе, была перебита проводка на правой сторене, возле замка.
- (22).jpg (78.84 КБ) 11080 просмотров
Ошибка обозначает: замыкание датчика К2 на массу,
Проверяйте проводку от блока BS (штекер х5, 6ти контактный) до тормозной пидали. На пидали (когда откроеш "капот") два штекера 61 и 62. Проверяйте проводку по схеме.
Можете для начала штекер х5 отключить и проверить щёлкают ещё краны ABS пре выключнном зажигании.
Схемы прицепил.
Схемы прицепил.
- axor1.zip
- (153.83 КБ) 486 скачиваний
Cергей
проверил кабель, на пин 2 ничего не подается, только на пин4 постоянно 24 вАНДРЕЙ писал(а):Проверте витой кабель ABS прицепа.С выкл. зажиганием на пин2 ничего не должно быть.Если есть напруга значит провод закорочен по напряжению и дает в *обратку* 24в на блок и на все остальное.И получается что EBS всегда включена.
Cергей
Спасибо за помощь!!!roma5000 писал(а):Ошибка обозначает: замыкание датчика К2 на массу,
Схемы прицепил.
- (29).jpg (112.31 КБ) 11024 просмотра
