EBS прицеп стекловоз
- _Vladimir_
Подскажите прицеп стекловоз не могу вабкой подключиться уже третий прицеп, горит неисправность abs,модулятор 480 102 01 00 ,до этого приезжал полуприцеп такой же модулятор подключился все норм отремонтировали,подскажите может была такая проблема у кого как решили???
Re: EBS прицеп стекловоз
и что не по К линии не по КАН - нет подключения? а питание на модуляторе есть?
- _Vladimir_
Взорвалось колесо перебило провод датчика abs заменили датчик, ошибка не пропала попытался подключиться не получилось пробовал к такому же прицепу рабочему не получилось ,питание проверял идет!
ещё раз повторю
в прграмме тип подключения и подключение физически совпадают?Anatoli писал(а):и что не по К линии не по КАН - нет подключения?
- _Vladimir_
Доброй ночи всем,разобрался внутри стекловоза рядом с модулятор диагностический разьем через EVB кабель,все заработало ,через розетку прицепа не диагностирует!
О чем вы,010 это С версия,она по кану не диагнозится,горе диагност
по номеру вроде Д версия стандарт, если номер правильно списан. По кану должен был выйти на связь. может кан в тягаче или кабеле на масе сидит.
trufanov
При диагностике CAN разрывается, поэтому тягач не при чем.
Скорей всего CAN на розетку не выведен либо поврежден. На нескольких минских п/п в розетке CAN Шины не нашел
Ошибаетесь, CAN связка тягач-прицеп остаётся целой.trufanov писал(а):При диагностике CAN разрывается
там скорее всего АБС установлен, VCS2 он немного похож на ЕБСtrufanov писал(а):минских п/п в розетке CAN Шины не нашел
"borisich-a" Возьмите адаптер 446 300 360 0, и попробуйте прозвонить цепь розетка<->вилка 6 и 7 контакты. Вы будете удивлены.borisich-a писал(а):Ошибаетесь, CAN связка тягач-прицеп остаётся целой.trufanov писал(а):При диагностике CAN разрывается
Возьмите Вы адаптер 446 301 003 0 ,или 446 301 002 0 .и удивитесь сами. у меня они в наличие и шнурки я сам лично изготавливал...поверьте эксперементы были как в разрыв КАНа так и в связке.,работает в связке.Sovavto67 писал(а):"borisich-a" Возьмите адаптер 446 300 360 0, и попробуйте прозвонить цепь розетка<->вилка 6 и 7 контакты. Вы будете удивлены.
Ну у нас не столь богатая контора, что-бы покупать диагностические перекидки, паяем сами, но в наборе вабковских программ есть TrailerCAN router-repeater, что-ли, там видно, как общается тягач с прицепом... ничего не рвется. Проверяйте, это просто.Sovavto67 писал(а):"borisich-a" Возьмите адаптер 446 300 360 0, и попробуйте прозвонить цепь розетка<->вилка 6 и 7 контакты. Вы будете удивлены.borisich-a писал(а):Ошибаетесь, CAN связка тягач-прицеп остаётся целой.trufanov писал(а):При диагностике CAN разрывается
Для того чтобы не было разрыва при использовании программы "TrailerCAN router-repeater", используется кабель 4463004580. И разговор идет о оригинальных кабелях WABCO, для диагностики.cotm писал(а):в наборе вабковских программ есть TrailerCAN router-repeater, что-ли, там видно, как общается тягач с прицепом... ничего не рвется.
Уважаемый "borisich-a", разговор идет не о диагностическом интерфейсе, а о кабеле для подключения диагностики в разрыв тягач-прицеп 446 300 360 0.
- _Vladimir_
Доброй ночи всем,выложу скрин и фото как диагностировал где разьем диагностический и чем диагностировал,может кому будет полезно!
