EBS прицеп стекловоз
_Vladimir_
Сообщение _Vladimir_ »
Подскажите прицеп стекловоз не могу вабкой подключиться уже третий прицеп, горит неисправность abs,модулятор 480 102 01 00 ,до этого приезжал полуприцеп такой же модулятор подключился все норм отремонтировали,подскажите может была такая проблема у кого как решили???
Re: EBS прицеп стекловоз
и что не по К линии не по КАН - нет подключения? а питание на модуляторе есть?
_Vladimir_
Взорвалось колесо перебило провод датчика abs заменили датчик, ошибка не пропала попытался подключиться не получилось пробовал к такому же прицепу рабочему не получилось ,питание проверял идет!
ещё раз повторю
Anatoli писал(а):и что не по К линии не по КАН - нет подключения?
в прграмме тип подключения и подключение физически совпадают?
_Vladimir_
Доброй ночи всем,разобрался внутри стекловоза рядом с модулятор диагностический разьем через EVB кабель,все заработало ,через розетку прицепа не диагностирует!
s200773
Сообщение s200773 »
О чем вы,010 это С версия,она по кану не диагнозится,горе диагност :D :D :D
по номеру вроде Д версия стандарт, если номер правильно списан. По кану должен был выйти на связь. может кан в тягаче или кабеле на масе сидит.
trufanov
Сообщение trufanov »
При диагностике CAN разрывается, поэтому тягач не при чем.
Скорей всего CAN на розетку не выведен либо поврежден. На нескольких минских п/п в розетке CAN Шины не нашел :)
Сообщение borisich-a »
trufanov писал(а):При диагностике CAN разрывается
Ошибаетесь, CAN связка тягач-прицеп остаётся целой.
trufanov писал(а):минских п/п в розетке CAN Шины не нашел
там скорее всего АБС установлен, VCS2 он немного похож на ЕБС
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
"borisich-a" Возьмите адаптер 446 300 360 0, и попробуйте прозвонить цепь розетка<->вилка 6 и 7 контакты. Вы будете удивлены.
Sovavto67 писал(а):"borisich-a" Возьмите адаптер 446 300 360 0, и попробуйте прозвонить цепь розетка<->вилка 6 и 7 контакты. Вы будете удивлены.
Возьмите Вы адаптер 446 301 003 0 ,или 446 301 002 0 .и удивитесь сами. у меня они в наличие и шнурки я сам лично изготавливал...поверьте эксперементы были как в разрыв КАНа так и в связке.,работает в связке.
Ну у нас не столь богатая контора, что-бы покупать диагностические перекидки, паяем сами, но в наборе вабковских программ есть TrailerCAN router-repeater, что-ли, там видно, как общается тягач с прицепом... ничего не рвется. Проверяйте, это просто.
Sovavto67
cotm писал(а):в наборе вабковских программ есть TrailerCAN router-repeater, что-ли, там видно, как общается тягач с прицепом... ничего не рвется.
Для того чтобы не было разрыва при использовании программы "TrailerCAN router-repeater", используется кабель 4463004580. И разговор идет о оригинальных кабелях WABCO, для диагностики.
Уважаемый "borisich-a", разговор идет не о диагностическом интерфейсе, а о кабеле для подключения диагностики в разрыв тягач-прицеп 446 300 360 0.
_Vladimir_
Доброй ночи всем,выложу скрин и фото как диагностировал где разьем диагностический и чем диагностировал,может кому будет полезно!
