Mercedes Actros иммобилайзер
Добрый вечер, Mercedes Actros 2000г. 2540 с января стоит, TEXA показывает нет связи с ключом зажигания (более не знаю), стартер крутит, топливо есть, предохранители на месте, я так понимаю надо прошивать ключ (он один) на диллерском оборудовании, но поблизости его нет. Что можно сделать с ИММО, можно ли его как-то отключить или сделать что-нибудь, чтобы двигатель запустился? Не может же быть, что при поступлении топлива в цилиндры оно не воспламенялось или там стоят какие-то клапана? Что ограничивает подачу топлива в цилиндры? Может кто что поможет?
PetrSergeev
- dmitrybenz
PetrSergeev
PetrSergeev
В файле официальная информация по устранению неисправностей по ошибкам с иммобилайзером...dmitrybenz писал(а): то что написанно в Binder1.rar-половина бред.
со стартером что-нибуть делали?
и при чем тут стартер, если блок управления двигателем не дает разрешение на запуск из-за ошибки иммобилайзера?
PetrSergeev
PetrSergeev
- dmitrybenz
насчет официальности-я верю WIS и DAS,(а не BOSCH который его не изготавливал)PetrSergeev писал(а):В файле официальная информация по устранению неисправностей по ошибкам с иммобилайзером...dmitrybenz писал(а): то что написанно в Binder1.rar-половина бред.
6 лет работаю с кактусами-поверте мне стартер связан с иммо.(с разрешением на запуск)
PS давайте уточним где стоит иммо на этой машине и потом будем советовать отключить его голыми руками
помощь перевозчикам
ребята если TEXA пишет нет связи с ключем проверте тот ли ключ вставили
если тот тогда вспарываете проводку под брюхом которая идет на блок мр находите серый или фиалетовые в красную полосочка провод и звоните проблема в нем сто раз такое было
