Mercedes Actros иммобилайзер
Roman18
Сообщение Roman18 »
Добрый вечер, Mercedes Actros 2000г. 2540 с января стоит, TEXA показывает нет связи с ключом зажигания (более не знаю), стартер крутит, топливо есть, предохранители на месте, я так понимаю надо прошивать ключ (он один) на диллерском оборудовании, но поблизости его нет. Что можно сделать с ИММО, можно ли его как-то отключить или сделать что-нибудь, чтобы двигатель запустился? Не может же быть, что при поступлении топлива в цилиндры оно не воспламенялось или там стоят какие-то клапана? Что ограничивает подачу топлива в цилиндры? Может кто что поможет? :?:
если стартер крутит,то это по идее уже не ключь! Что на дисплее приборной панели пишет?
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
Почитай тут, может натолкнет на мысли)
Binder1.rar
(196.25 КБ) 1258 скачиваний
Roman18
Сообщение Roman18 »
Дисплей давно уже ничего не пиншет, не работает он
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
стартер крутить будет.небудет импульсов на тнвд.
то что написанно в Binder1.rar-половина бред.
какие ошибки в MR(цифры)?
со стартером что-нибуть делали?
PetrSergeev
один тут без блока иммобилайзера ездит на ситроене, горит лампа неисправности двигателя (ошибка - нет связи с ключом), попробуй отключить блок иммобилайзера...
PetrSergeev
dmitrybenz писал(а): то что написанно в Binder1.rar-половина бред.
В файле официальная информация по устранению неисправностей по ошибкам с иммобилайзером...
и при чем тут стартер, если блок управления двигателем не дает разрешение на запуск из-за ошибки иммобилайзера?
Димка
Сообщение Димка »
PetrSergeev писал(а):один тут без блока иммобилайзера ездит на ситроене, горит лампа неисправности двигателя (ошибка - нет связи с ключом), попробуй отключить блок иммобилайзера...
ЧИТАЙ ВОПРОС ОН ТЕБЯ И СПРАШИВАЕТ как А ТЫ ЕМУ ПОПРОБУЙ ОТКЛЮЧИТЬ МОЖ ПОМОЖЕТ :D
PetrSergeev
в файле указано расположение блока иммобилайзера, пусть пробует
PetrSergeev
Димка писал(а): чИТАЙ ВОПРОС ОН ТЕБЯ И СПРАШИВАЕТ как А ТЫ ЕМУ ПОПРОБУЙ ОТКЛЮЧИТЬ МОЖ ПОМОЖЕТ :D
сострил, умник?
dmitrybenz
насчет официальности-я верю WIS и DAS,(а не BOSCH который его не изготавливал)
6 лет работаю с кактусами-поверте мне стартер связан с иммо.(с разрешением на запуск)
PS давайте уточним где стоит иммо на этой машине и потом будем советовать отключить его голыми руками :?:
wabko
помощь перевозчикам
Сообщение wabko »
ребята если TEXA пишет нет связи с ключем проверте тот ли ключ вставили
если тот тогда вспарываете проводку под брюхом которая идет на блок мр находите серый или фиалетовые в красную полосочка провод и звоните проблема в нем сто раз такое было :lol:
wabko - может все-таки начать с диагнозы - а потом жгута пороть? :x
добрый
Сообщение добрый »
а может проверить питалово на антене иммо?! было такое на мане,сгорал предак и небыло запуска.
а еслиб ещё знать особенности иммо мерседеса.....
