Mercedes-Benz Axor щелчки в кранах ABS
Cергей
При выключении замка зажигания горит подсветка бортового компьютера, и происходят щелчки (похожие на срабатываие электромогнитного клапана) в кранах ABS, которые находятся на передней оси первыми после тормозных камер, кто знает в чем дело подскажите!!!
вот ведь нифига себе...
так и должно быть, подсветка зажигается по Вашему желанию ехать... типа раз вы ключиком повернули - то значит пора автомобилю просыпаться от спячки....
а клапана в ABS таки должны счёлкать.... ибо если не будут - то закиснут напрочь в сёдлах, и пипец... менять будете клапана в сборе....
Так что не мешайте автомобилю работать....
Re: Mercedes-Benz Axor щелчки в кранах ABS
Как мне сказал один водила "Программа проходит"Cергей писал(а):и происходят щелчки в кранах ABS(
Cергей
кабеля от прицепе отсоеденены. Присутствуют ошибки: 1. датчик осушителя воздуха, 2. динамически тормозные свойства изменены. кодов ощибок сейчас при себе нет. И еще предпологаю по датчику ABS, там в правой части бортовика загорается прямоугольничек, который поделен пополам и в левой половинке написано абс(или бс точно не помню). у нас раньше не работало ABS и ASR, мы заменили заний левый датчик абс и абска и асрка заработали...
- Вячеслав Дубовицкий
Возможно залипли контакты реле, которое коммутирует 15 потенциал. Находится в блоке предохранителей. Обычно оно в аллюминиевом корпусе. Второе такое же реле находится рядом и коммутирует цуепь питания спирили в электрофакельном устройстве. По сравнению с обычними релюшками у этих двух широкие контакты. Попробуйте вытащить их из щитка и пронаблюдайте выключится ли подсветка дисплея и прекратятся ли щелчки... Ждем результата.
помощь перевозчикам
ребята если счелкают клапана при включении зажигания и не перестают
то значит открываете бардачек с предохранителями находите блок ABS
к нему подходят два толстых красненьких провода так вот на них без включения зажигания должно быть 24 в у вас один из них отгнил с ув wabko
Cергей
Re: помощь перевозчикам
Они щелкают даже с выключенным зажиганием, проверил я эти два провода, в каждом присутствует по 24 вольта, при отлючении фишки с этими двумя красными проводами, клапана перестают щелкать и бортовик гаснет как положенноwabko писал(а):ребята если счелкают клапана при включении зажигания и не перестают
- .jpg (152.04 КБ) 14109 просмотров
Cергей
у меня тоже предположение на реле, но нет там отвечающего за блок абс, там всего 4 штуки, каждое вытаскивал и безрезультатно...Вячеслав Дубовицкий писал(а):Возможно залипли контакты реле, которое коммутирует 15 потенциал. Находится в блоке предохранителей. Обычно оно в аллюминиевом корпусе. Второе такое же реле находится рядом и коммутирует цуепь питания спирили в электрофакельном устройстве. По сравнению с обычними релюшками у этих двух широкие контакты. Попробуйте вытащить их из щитка и пронаблюдайте выключится ли подсветка дисплея и прекратятся ли щелчки... Ждем результата.
- .jpg (133.81 КБ) 14106 просмотров
