схема man F2000 EDS MS5
varvar00
Сообщение varvar00 »
Остро нуждаюсь в схеме выше упомянутого блока (в смысле распиновка), а также педали газа и сопротивление педали, всем откликнувшимся заранее огромное пасиба
Re: схема man F2000 EDS MS5
схема man F2000 EDS MS5 или всетаки EDC ? гугл знает эту систему,и MAN WIS тоже,так,что не ленитесь поискать.
varvar00
сорри, действительно туплю, разговелся :mrgreen:
varvar00 писал(а):Остро нуждаюсь в схеме выше упомянутого блока
Сбрось в личку ,куда отправить - помогу с описанием.
gricalex
Сообщение gricalex »
41 Датчик педали акселератора
Неисправность: неверный сигнал датчика педали акселератора
Причина: Входное напряжение на контакте 27 слишком низкое или слишком высокое.(ниже 0,25 В или выше 4,00 В).
При отпущенной педали акселератора (разомкнутом выключателе В25) частота вращения двигателя составляет 750 об/мин. При нажатой педали подача топлива соответствует 50% нажатию на педаль в обычном режиме, что применяется для доставки автомобиля в ремонтную мастерскую. Круиз-контроль может использоваться, когда скорость грузовика превышает 35 км/час.
Действия: Проверьте потенциометр, разъемы и проводку.
varvar00
Это вопрос или ответ?
gricalex
varvar00
varvar00 писал(а):а также педали газа и сопротивление педали
-стоит 2 датчика с электронной инвертирующей цепью, которые преобразуют аналоговые сигналы в два ШИМ сигнала.Если интенсивность импульсов одного канала 90%, то другого 10% сумма=100% всегда, зачем мерить сопротивление?
gricalex писал(а):стоит 2 датчика с электронной инвертирующей цепью, которые преобразуют аналоговые сигналы в два ШИМ сигнала
до ТГА сей автомобиль ещё не дорос.
rjz2002
Сообщение rjz2002 »
А мне можно распиновку ms5 ?
Можно,все там же!
......не Слав, ты на тарелочке, да с голубой каемокой должен............
для тех кого в гугле забанили схема ТУТ
Abzal89
Сообщение Abzal89 »
Здравствуйте подскажите MAN F2000 EDС MS5 после диагностики выдал ошибку "ASR-ER сообщение" что это за ошибка?
Связь с блоком ABS, ABS на связь выходит?
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
ловите
man MS 5 f2000 схема уменьш.jpg (73.83 КБ) 21326 просмотров
ай маладец! ......спас ищущего! :twisted:
