Проблема на Renault Magnum - не становится в транспортное
Коллеги, подскажите такую вещь. На Renault Magnum перестал работать пульт и машина перестала становиться в транспортное положение. У меня диагностика WABCO-WURTH. ECAS WABCO. но все остальное в том числе и эбу, от KNORR-BREMSE. Ошибку по номеру не помню, но в целом жаловался на КЗ на датчике уровня. Подсоединили новый датчик, просто что бы исключить датчик уровня, но ситуация не изменилась, ошибка вылазиет так же как и на старом датчике, она не активная и диагностикой убирается на время. Но других ошибок нет, хотя пульт не работает и в ТУ не становится. На старом датчике на всякий случай сделал калибровку(датчик уровня отсоединил от тяги и выставил на проставки) , в ТУ начал становится, но на пульт так и не реагирует.
1. Могла ли сбиться калибровка самостоятельно, причем так, что диагностика ошибок по калибровке не показывает.
2. Как можно проверить работоспособность пульта от рено (как электрик я пока не очень, поэтому такой вопрос), и если у кого есть распиновка поделитесь.
Re: Проблема на Рено Магнум.
а в ящике с электроникой болота нету? за провода возле датчика подёргать сильно нужно.
- lukitch
Русланнв писал(а): ECAS WABCO. но все остальное в том числе и эбу, от KNORR_BREMSE
Это как?
Да вот так, сам кран WABCO, а всё остальное нет.
а магнум часом не DXI?
Re: Проблема на Renault Magnum - не становится в транспортно
чето вы недопонимаете либо не все видите - не может быть датчик вабкин а блок от кнора)))) .........разве что машина - конструкторРусланнв писал(а):ECAS WABCO. но все остальное в том числе и эбу, от KNORR-BREMSE
Эээээ, дарагой, зачем канструктар? Нармальный сборка, да, проста паставщик так пащитал правилна.
Топик сам написал ответ, просто хочет что бы пальцем показали где проводок отвалился на датчик идущий.
Anatoli писал(а):а магнум часом не DXI?
Да он самыйAnatoli писал(а):а магнум часом не DXI?
Русский учи, и если будешь его хорошо понимать, перечитай мой вопрос. И увидишь мир другими глазами.autoel писал(а):Эээээ, дарагой, зачем канструктар? Нармальный сборка, да, проста паставщик так пащитал правилна.
Русланнв на будущие, правильно создавай тему, ибо три дня угадывать пришлось. Нет там ничего от вабко, там полностью кноровская система, и поможет вам диагностика родная (НЖ 10 либо ВКАДС)
Кран управления подвеской от Wabco-472 880 031 0....Датчик уровня и блок от KNORR....
Да именно так.Рыба писал(а):Кран управления подвеской от Wabco-472 880 031 0....Датчик уровня и блок от KNORR....
Но всё таки, подскажите распиновку по пульту от Рено.
- Паха
Смотрите показания датчика нагрузки на ось
- Кураныч
ваще конечно нонсенс, диагностикой Вабко там делать нечего. У ДХи есть система самодиагностики и хорошо бы ошибки с неё по блоку подвески. Схемы в Рено Лорри Сервис Мануал - свободно на рутрекереРусланнв писал(а):Да именно так.Рыба писал(а):Кран управления подвеской от Wabco-472 880 031 0....Датчик уровня и блок от KNORR....
- ScreenShot001.jpg (96.52 КБ) 19135 просмотров
