Новый блок EBS Knorr-Bremze на прицеп
Ребята,какие подводные камни могут ожидать при замене блока?Со старого слил с 0,5литра воды,разьемы окислились,некоторые сгнили.Прицеп-цистерна в России не ходил,похоже,плавал в Европе.
Re: Новый блок EBS Knorr-Bremze на прицеп
С установкой проблем не будет. С конфигурацией и вводом в эксплуатацию возможно помучаетесь...
- lukitch
Главная засада ожидает с тормозным расчетом, со старого, я так понимаю ничего уже не вытащить. Если есть какие данные по торм расчету, может табличка есть - присылай в личку, подберу подходящий файлик, ну а конфигурацию, входы-выходы уже сам ручками подправишь. И систему укажи (TEBS4, G2) или серию модулятора (ES2050, ES2053, ES2060)
Спасибо за подсказки,сам с вводом в эксплуатацию не справлюсь,пойду лучше к спецам,нет у меня оборудования и знаний соответствующих.А мозги на блоке ,возможно,живы FH выдает"неисправен элемент"
да со старого не получилось вытащить.Вот марка нового модулятораES2053.В зарание благодарен.
Прицеп-то какой? Обратись к производителям,возможно файлик пришлют,многие помогают.
прицеп бочка menci sl 105.С электроклапаном подъемной оси.
dannilla87
Информативный ответ.вит165 писал(а):прицеп бочка menci sl 105.С электроклапаном подъемной оси.
- lukitch
Давление в подушках пустой/груженый
Управляющее и тормозное давление в начальной точке
Максимальное тормозное давление пустой/груженый
Что-нибудь подберем.
я так понимаю надо табличку с прицепа
Фотография удалена модератором. Задолбали фото-обои!
Уменьшите размеры фотографии и заново выложите.
- 2014-04-06 09.11.53.jpg (91.37 КБ) 11581 просмотр
- lukitch
вит165, см личку.
А какие трудности обратиться к дилеру Knorr? День-два и файл пришлют.
dannilla87
cotm писал(а):А какие трудности обратиться к дилеру Knorr? День-два и файл пришлют.
Если к кноровцам то там хрен чего дождеся.Когда первый раз меняли c 4 на g2,нужен был файл конфигурации,звонили всем продряд,и они к нам приезжали,так никто ничего и не дал,пока ломанную прогу не купили.
у меня есть чем сделать файл параметров)))
dannilla87
У многих уже есть))) Опять же благодаря неотзывчивости кноровцев,у вабковцех в этом случии все получше,ни раз решали проблемы вместе.Balamut писал(а):у меня есть чем сделать файл параметров)))
