транспортное на MAN F90 95 гв
maxx00000
Сообщение maxx00000 »
MAN F90 95 гв. может кто поможет.не включается тр.положение.С пульта поднимает и опускает а транспортное не работает.
Датчик хода новый .где копать .
maxx00000
Re: транспортное на ман ф 90 95 гв
лампа транспортного на панели при включении зажигания загорается и гаснет.так должно быть или нет?
varvar00
Сообщение varvar00 »
диагностика естть?
maxx00000
поблизости 500 км нет
Re: транспортное на MAN F90 95 гв
Муром не рядом разве?
maxx00000
рядом. а там кто есть?
MasTak
Сообщение MasTak »
Если лампа транспортного (жёлтая) загорается и гаснет, то блок считает что машина в транспортном.
То, что оно отличается от желаемого - уже другой вопрос.
Если есть ошибка в системе - должна гореть красная лампочка. Она вообще присутствует?
maxx00000
лампа тр-ого загорается и гаснет.красная лампа не горит.А пульт вообще надо включать для тр-ого положения или нет .Датчик уровня -тягу отсоединял двигал.никакой реакции.при включении зажигания блок эл магнитных клапанов включается и сразу выключается.с пульта подьем и опускание есть.
maxx00000
ман ф 90 19.402 FLC
Естественно надо. Кнопку сверху и потом вторую транспортный уровень 1.
maxx00000
зеленая на пульте?
Ага.
maxx00000
т.е я сначала подаю питание 7 а потом включаю транспортное 4.так
maxx00000 писал(а):т.е я сначала подаю питание 7 а потом включаю транспортное 4.так
Да.
maxx00000
включаю так .не реагирует.
