Распиновки кабелей для TEXA
Re: Распиновки кабелей для TEXA
Вообще-то мы просили распиновку.
не стал табличку сюда перетаскивать , но кажись там непонятку нашел -Balamut писал(а):повторюсь, но с дополнениями
EOBD разьем пин 7 выходит на ДВА пина адаптера - 5 и 17 ...
у меня 2 таких кабеля и на разьеме в 28 пинов адаптера вообще 17 пин не используеться ?
потому как на одном кабеле 7 на 5 и пусто на 17 , а на втором 7 на 5 и 17 ... но работает !
Кто прояснит ситуацию ?
Костя, разпин с нового типа кабелей , которые идут под ТХТs ....... а там чуть "другое кино" тоесть ТЕХОвцы сделали универсальными кабеля чтобы они шли и на новый прибор и на старые..........наскоко я "вкурил" .......перепроверить уже немогу ибо продал те все цацки-пецки)))
Господа, не томите, как подсоединиться без переходника 3151/Т30А к WABCO-E texой?
- Кураныч
никак, пробывал не получилось, купилgricalex писал(а):Господа, не томите, как подсоединиться без переходника 3151/Т30А к WABCO-E texой?
Кураныч, я тоже пробывал напрямую через разъем подсоеденить два провода на ножки, но есть какая-то хитрость, которая заложена в это разъеме, может сопротивление, как витых парах=120ом?
- Кураныч
у кана прицепа подтяжка 24 вольта, она отдельная для блока ЕБС,а в авто 2,3 2,5 - отсюда и трабл думаю. Потому отдал 14 тыров и не мучаюсь.gricalex писал(а):Кураныч, я тоже пробывал напрямую через разъем подсоеденить два провода на ножки, но есть какая-то хитрость, которая заложена в это разъеме, может сопротивление, как витых парах=120ом?
Теоритечески :сотворить преоброзователь 24в КАН в 5в .и вперёд.
Поясните подробней! Не понял.borisich-a писал(а):Теоритечески :сотворить преоброзователь 24в КАН в 5в .и вперёд.
- igor_oksana
К прицепному CAN цепляешь ,например ,atmel b10011s . С него через обычный 82c251 получаешь CAN 2.5в .
Потом ждешь запаха гари от WABCO-E и "можно конечно обратиться в сервис, но самому сломать будет приятнее и интереснее"
- igor_oksana
Иногда это заводское решение ( напр.EBS-5 MAN )gricalex писал(а):Потом ждешь запаха гари от WABCO-E и "можно конечно обратиться в сервис, но самому сломать будет приятнее и интереснее"
Давно мысля была расковырять старый блок ЕБС тягача и посмотреть как там организован КаН прицепа,разрисовать и сделать переходник,там все детали уже есть! Но времяни как всегда не хватает....
Мысля то хорошая, мы начинаем ждать.
- Алмаз
Хорошая мысль это уже 90% процентов успеха! Спасибо syava.
