Какие датчики нужны для того чтобы завести двигатель D2866LF
ДОБРЫЙ день суток я тут встретился с тем что на китаиский грузовик поставили двигатель D2866LF20 ТНВД наместе есть блок MS5 но нет не одного датчика и даже жгута проводов а так охота его завести
Какие датчики нужны для того чтобы завести двигатель D2866LF20 с MS 5 ступень 3
Re: Какие датчики нужны для того чтобы завести двигатель D28
принципиально ничего ему не надо , кроме маховичного датчика и проводов до ТНВД , если газовать захотите , то добавьте ему педаль газа...Shaman писал(а):Какие датчики нужны для того чтобы завести двигатель D2866LF20 с MS 5 ступень 3
но ваще то вопрос дурно пахнет... собака с головой от курицы....
жгут то общий и на ТНВД и на все датчики от топливной. обычно привязан к мотору, если мотор с помойки, то и проводка гнилая длжна быть.
Я снял разъем с ВАЗ 2110, и его жгут немного обточил, перепаял, и переткнул, ну вообщем, сделал все как на схеме. Нашел почти все запчасти: датчик температуры, педаль газа, 2 датчика коленвала, но правда от MAN TGA, датчик наддува температуры топлива. Но он не завелся но на прямои подачу тока на тнвд он заводится. На что я предполагаю, что датчики коленвала не подошли когда я подключил сканер он мне вывел 5 ошибок по 2 группе резисторов одна по датчик хода регулирования сигнал скорости автомобиля и педаль тормоза. но они на заводку не влияют вот в чем вопрос одинаковы или нет датчики колена
- igor_oksana
Пока здесь копай , потом видно будет.Shaman писал(а):одна по датчик хода регулирования
Проверь осцилографом импульсы с датчика колена .
....по-моему у ВАЗа нету нужного сечения проводов на соленоиды - это раз.....второе - а релюхи все (в том числе на рейку аварийную) подключили? ......а група резисторов на заводку по-моему влиять не должна (ее отсутствие)......датчики должны подходить (если достают до венчика).....
.....а жгут купить неполучается родной? (он же на мусорке копейки стоит сейчас)
- igor_oksana
Зачем, по сканеру все видно.andr20 писал(а):Проверь осцилографом импульсы с датчика колена .
Жгут новый 40000-45000 стоит. Быстрее заказать и поставить, чем минимум два месяца мозг себе и форуму выносить будешь.
- Вячеслав Дубовицкий
А не приходило ли в голову самое простое решение проблемы? Не проще ли на той-же помойке купить ТНВД с веревочкой и педалью? Или денег не осталось?Shaman писал(а):ДОБРЫЙ день суток я тут встретился с тем что на китаиский грузовик поставили двигатель D2866LF20 ТНВД наместе есть блок MS5 но нет не одного датчика и даже жгута проводов а так охота его завести
Ведите такая ситуация оно бы проще было купить но я в такой глушы что не вариант искать не ЖГУТ не ТНВД а на моих датчиках коленвала 867 Ом я все равно хочу чтобы он был как евро 3
В тайге дрыгатель махаешь? А жгут с Ваза из веток сделал?
Уралтраксервис у вас рядом.
Мои вопрос был! Какие датчики нужны для того чтобы завести двигатель D2866LF20 с MS 5 ступень 3
За что Низкий поклон : k0ldun, Anatoli, igor_oksana.
Я его завел как надо дым в норме работает и шепчет справился со всеми проблемами за 5 дне оказалось что датчики каленвала от F2000 не родня tga а всю астольное снял с того же китайца после рехтовки мои сканер Fcar f3-g дольше ошибок не видет и блик-коды молчат а насщет разёмов МS5 и 2110 возми и померь и репу почеши а сечения провода где надо на нагрузку я заменил. Этот жгут в магазиные видали они сами тоньше ваза
Вопрос, у хози этого китаица 12 г.в. проблема одна его делали китайци а с гарантий он слетел а этот авто сам за себя говорит о его финансовом положении
у его где-то завалялся двиг D2866LF20 а ток как я диагност по китайским грузовикам вот он и обратился а с ms5 я не сталкивался а в ман-сервисе вовсе молчат делится знаниями не хотят. но теперь я расширил свои кругозор под MS 5, MS 6.1- MS 6.4 самминс и на другие виды ECU которые нет в китаQском авто проме
Так, что я не прошу обсуждении а прошу подсказку умных людеи!!!
Ты удивишься, но эти системы и их клоны давно стоят на китайских авто.Shaman писал(а):Мои вопрос был! Какие датчики нужны для того чтобы завести двигатель D2866LF20 с MS 5 ступень 3
я сам вшоке где ты видел ms 5 на китаицеden_2001 писал(а):Ты удивишься, но эти системы и их клоны давно стоят на китайских авто.Shaman писал(а):Мои вопрос был! Какие датчики нужны для того чтобы завести <a target="_blank" class="cpatext-link" href="http://tools.wikimart.ru/electricity/accessories/model/40746683?recommendedOfferId=83194625" ="position: relative;">двигатель</a> D2866LF20 с MS 5 ступень 3
- КИЛ.png (229.31 КБ) 9088 просмотров
